artya
Добрый вечер! Возникла такая проблема - просела дверь
, но как-то по необычному... Сначала приходилось закрывать от всей души. Немного поразмыслив, взяли доску 40-ку, положили ее на порог, прикрыли до упора дверь и начали приподнимать дверь вверх( нарушение геометрии кузова обсуждалось). Закрываться стало получше, но вылезла другая х. - при открывании двери, она стала с щелчком проваливаться вниз - звуки с нижней петли(раньше этого не замечалось). Что это? Сломался шток в петле? Если он, то как это лечится... ИМХО, развальные шайбы под петлю не сгодятся
D_Diesel
Авто: Kia Ceed SW 2016
У бати на 21102 2000 г.в. тоже провисла дверь. Виновата оказалась нижняя петля. Выкрутили болт, поставили шайбу толстую и закрутили обратно. Все стало нормально, дверь закрывается и не провисает.
Kacheg1987
Авто: ВАЗ 21114
Тоже такая Х была с задней дверью, сначала также пробовал силой выгнуть, только рками - эфект был но недостаточный. Также подложил под нижнюю петлю шайбу. Но тут после этого желательно и замок подрегулировать, а лучше вобще поставь безшумные. После установки шайбы попробуй гермитичность верхних резинок - вылей на дверь сверху ведро воды, т.к. у меня дала течь и прищлось верхнюю петлю регулировать
artya
ОК, попробую в праздники поставить шайбу - видимо этот шток не вытаскивается...
KoTTT
Авто: Авто: RENAULT FLUENCE Expression 1.6 МКП5, "2010-2017"
На прошлых выходных свояку на 99й то же шайбу поставили под нижнюю и заодно поменяли столбик, или как его, в петле, поставили снятый с моей стоковый почти новый замок...дверка закрывается сама теперь.
artya
Ребят, а можно по-подробнее: этот гребаный шток аля столбик вообще как вынуть из петли
? Он что, высверливается или выбивается??? И продается ли он вообще? Просто если подложить под петлю шайбу проблема будет до конца не решена, т.к. дверь при открытии 10-15 см. открывается нормально, а затем со щелчком падает вниз на 2-3 см...такое чувство, что он сломался пополам внутри
KoTTT
artya писал(а):Ребят, а можно по-подробнее: этот гребаный шток аля столбик вообще как вынуть из петли
О! это еще тот секас
Один дверь качает, другой загнувшись раком пытается его выбивать, без мата не вылазит цуко...
