nmp.ko
Не знаю как эта штука правильно обзывается, но сейчас попробую объяснить: На клапанной крышке есть небольшой штуцерок или трубочка, расположена она приблизительно по середине, ближе к рампе, к ней (трубочке) присоединен шланг с которым она соединяется с дросельной заслонкой точнее на обогреве дросельной заслонки по середине (диаметр этой трубочки ор. 4мм.) вот на стыке между клап. крышкой и этой трубки сифонит масло. Как это устранить? клап. крышку менять из -за такой ерунды не хочется. И как все же эта штука называется и для чего она? может кто подскажет?
J_rockiN
Это малый контур вентиляции картерных газов. Сними крышку, под ней два болта. Открути их, промой сетку и отверстия. Потом собери. Должно помочь. И если такая картина, то не лишним будет промыть заодно дроссельный узел.
И добавь в профиле i. Smile
nmp.ko
J_rockiNЭтот штуцерок свободно вынаеися из клап. крышки и вращается. так должно быть? а дроссель мыл недавно.
J_rockiN
Опа.. Нет, не должен он болтаться!
nmp.ko
J_rockiN
Опа.. Есть предложения по устранению? Коллега! th2
Алекс6323
на красный герметик посади
или купи фиксатр резьбы
nmp.ko
Алекс6323
Что это за красный герметик? ( поподробнее), а какое отношение к этому фиксатор резьбы если ее там нет?
Sergey Pogorelov
Посади его на ,,холодную сварку,,
Mihanik
На герметик,на фиксатор резьбы,на холодную сварку, на эпоксидку- выбирай на вкус!
Димoн
Термоустойчивый.
