Страница 9 из 15
volokh
Бродил в инете, нашел полезную информацию. Где-то в этой теме она подималась ранее.
http://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=87466
Внимание! В продаже есть левые реле 524.3747, собранные на 3 имп. транзисторах. Отличить можно по надписи "ТУРА 524.3747". Глючит, сборка будто человеком впервые взявшим в руки паяльник, если попадется - не берите. А вообще корпус этих реле легко вскрывается, при покупке можно попросить убедиться, что стоит ИМС КР1055ГП2.
От себя добавлю, что в "Патриоте" регулировка по штатной схеме включения реле (схема http://club.azlk.ru/graphics/001/21326_relay.GIF) стоит с завода штатно (на картинке http://www.uaz-autos.ru/patriot/img/9.jpg рукоятка между рулем и "позицией 5"). Если не ошибаюсь, то регулировка не плавная, а ступенчатая - где-то от 4 до 6 положений.
Crest
Подскажите где купить это реле с паузой в самаре всё объездил не могу найти хотя тольяти рядом в тольяти конечно из-за релюшки стрёмно ехать может кто покупал в самаре...
V1T
я покупал на авторынке на антонова - овсеенко....У пары продавцов на входе спросил, и один из них отвел меня к лотку, где это добро продается....где то посередине ряда ....250 ре стоило этой зимой...больше действительно нигде нет....Кароч у всех подряд спрашивай, кто нить да подскажет где продается
Crest
Спасибо V1T
Rinat12
Вот такое купил сегодня
V1T
Rinat12
да оно у всех такое, удивил hehe
Crest
А как дворниками пользоваться после установки этого реле в чём прикол я вот не пойму принцип работы как вкл выкл объясните неучу dns4 Может у меня тоже такое только вкл не правильно 63
V1T
Crest
тебя в яндексе забанили чтоль? hehe Smile Smile
http://www.partner.ryazan.ru/39-03.htm#2109
Crest
youth
Crest
Почем купил? Или ты не купил еще?!?! Там сзади на упаковке написано. Брал в субботу на вышеназванном рынке за 200р. Работает нормуль.
Crest
youth Блин я ещё не купил послезавтра поеду, отпишись как она работает нармуль или нет...
Kachan
Да нормально оно работает Good
youth
Crest
Ништяк работает. Я бы сказал "интуитивно понятный интерфейс" 63 Good
МихаилН
народ а всё это можно в приоре реализовать уж больно интересно с количеством взмахов и регулировать паузу подстроечником?Жду ответа!
Роман Торопов ©
да, но тока в приорах без датчика дождя.
Вот там где написано "R time = 130 КОм" поставь вместо того резюка поменьше, не помню на сколько, помоему на 68 КОм, для двух взмахов ...
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (25 Май 2009 13:43), всего редактировалось 3 раз(а)
МихаилН
Пириор без датчика дождя то есть я так понял реле десятошно там и ещё а как тоесть куда цеплять подстроечник тока на самом реле чтоб в подрулевой нелесть авто на горантии а там зверьки грозятся с горантии снять
Роман Торопов ©
Или R3 первой схемы
МихаилН
понял буду пробывать спасибо
Роман Торопов ©
в ЧЯ, в верхнем правом углу, помоему К7
lado
прикольно.
В Воронеже авторынок тоже на антонова-овсиенко (это можно сказать окружная)
МихаилН
Реле я нашол -как оказалось он и так два взмаха делает!Роман Торопов -Вопрос мне надо просто уменьшить интервал между взмахами,по умолчанию 5 сек а надо плюс минус пополам-еслия вместо ризюка R2(3 k)b R3(50 к)подстроичник поставлю скажем 25 к резюк, это проканает(тоесть этим резистором поймать это среднее время)?
Роман Торопов ©
R2 поменяй на 600 Ом
R3 поставь переменик на 50-68 КОм
Переменик выведи на подрулевую:
МихаилН
Всё счас пробовал работает Спасибо разобрался
Кот Матроскин
попробовал, и, увы, не получилось Sad
внутренности "реле", кстати, сильно отличаются от этого:
хотя, выпаянный резистор так же был между 2-й ногой микросхемы и выводом "J". И имеет номинал 2.7 кОм. вместо него - 600 Ом.
В разрыв желто-зеленого провода - переменник с макс. 33 кОм.
В результате:
Дворники иногда срабатывают даже при положении "выключено". Просто самопроизвольно. При этом слышна "пулеметная очередь" из щелчков реле в ЧЯ. Переменник тоже "регулирует" всё неадкватно.
Номинал резистора мал? для начала попробую запаять назад 2.7 кОм Pardon
Роман Торопов ©
А я тебе и не показывал эту фоту ...
Это уж ты сам отрыл эту фоту где-то hehe
я показывал вот это:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3587157#3587157
Страница 9 из 15
