ViktorS
Авто: ВАЗ 21103->Chevrolet Lacetti седан 1.6 МКПП + Ситроен С3 1.4 АКПП
Значит устройство есть. А кто-нибудь кто попадал в аварию не скажет - действительно ли двери разблокируются?
qwwerty
ViktorS писал(а):Значит устройство есть. А кто-нибудь кто попадал в аварию не скажет - действительно ли двери разблокируются?
Да зачем сразу в аварию? Дайте хорошего щелабана блоку ЦЗ и посмотрите, отреагирует или нет. Интерес то, как я понимаю, у вас чисто научный?
ViktorS
qwwerty писал(а):ViktorS писал(а):Значит устройство есть. А кто-нибудь кто попадал в аварию не скажет - действительно ли двери разблокируются?
Долбя по замку машины ВАЗа я боюсь, может бампер отвалится
либо устройство разблокировки окажется однарозовым
А интерес практичный - настроил сигналку, что бы при включении зажигания блокировались все двери (что бы не сперли ничего, да и меня 90килограммового из машины не выкинули
, а это все-таки с т.з. безопасности - большой минус - запертые двери.
tenerife писал(а):MaxVen писал(а):Может эта приблуда спрятана внутри главного актуатора?
Блоке ЦЗ!
Разбирал я блок центрального замка. Ничего там нет. Там только восьминожечный PIC-контроллер и 2 реле.
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Я тоже недавно сигналку ставил, и с этим блочком разбирался, вроде там ничего такого нету...
qwwerty
ViktorS писал(а):qwwerty писал(а):ViktorS писал(а):Значит устройство есть. А кто-нибудь кто попадал в аварию не скажет - действительно ли двери разблокируются?
Да я не про замок писал, а про блок ЦЗ! Это коробочка, находится под бородой, посередине, рядом с блоком АПС. Если датчик и есть, то он должен быть там. Вот по этой коробоче и стучите при закрытых дверях (и, возможно включенном зажигании, дабы имитировать реальные условия).
qwwerty
Винни Пух писал(а):tenerife писал(а):MaxVen писал(а):Может эта приблуда спрятана внутри главного актуатора?
Блоке ЦЗ!
А может это функция самих реле?
Viktor_21102
Мне когда в зад заехал деятель один - замки разблокировались. Не знаю, из-за этого устройства или замкнуло что. Одноразовое оно или нет, я, слава Богу, не знаю (тьфу*3).
qwwerty писал(а):Винни Пух писал(а):tenerife писал(а):MaxVen писал(а):Может эта приблуда спрятана внутри главного актуатора?
Блоке ЦЗ!
Реле там самые обычные китайские.
Да нет там такой функции. Иначе получиться ситуация - либо от удара любую машину можно отпереть, либо (если отличать ситуацию, что зажигание отключено) - она наоборот не отопрется.
Тем более на ЦЗ даже сигнал зажгания и не поступает. А автозапирания на ВАЗовских ЦЗ нет.
Такая функция есть у ЦЗ некоторых иномарок, которые имеют автозапирание активаторов при начале движения (при превышении скорости в 5 км в час). Но там все сложнее устроено
Николсон
должен открывать замки. Например если снимался аккумулятор и ставится на место ключи в машине не остались заперты.
Это хоть работает?
ViktorS
6600 писал(а): А автозапирания на ВАЗовских ЦЗ нет.
А никто и не утверждает, что это функция штатного замка - как я написал раньше - это функция моей сигналки (запирание замков через 3 секунды после включения зажигания и отпирания после выключения зажигания).
