Alexvaz2112
если bboyan не пинайте
появилась такая фишка что стрелка спидометра по моему стала показывать погоду.сужу по оборотам.разница где то в 5 км\ч. при торможении стрелка опускается плавно уж очень. и в конце ступенчато.набор тоже не очень.сцепление в норме.
грешу на датчик скорости или на приборку
помогите
D_Diesel
Провести тест приборки, если стрелка движется без рывков, значит датчик.
BELLABRAVO
Как-то спрашивала народ тут про "тест приборки" - никто не ответил. Может просвятите как это делать?
ftor
включить зажигание, удерживая кнопку сброса суточного пробега
BELLABRAVO
Спасибочки!
А что я должна буду увидеть при положительном результате?
И при наличии какой-либо неисправности?
ftor
загорятся все значки. стрелки по всей шкале проедутся плавненько 3 раза.
Stazz
А если дальше кнопку держать, то покажет напругу борт сети Smile И еще какие-то коды.
flanker27
Спасибо, не знал о таком! Сразу пошел, проверил- все ++++
techus
Фигассе, а где можно о таких недокументированных функциях почитать?
Stastok
Я знал давно, но из форума. Где исчо почитать не знаю.
