Jararacussu
пенится и вылезает из-под крышки антифриз. что за фигня?
подскажите, плз - завтра ехать 700 верст, а тут такая засада(((
температура не поднимается, на хх все ок. только на ходу такая ерунда, буквально через 10 мин езды
Living Dead
Таки пенится? Мож просто крышка давление не держит, вот он у тебя кипеть пытается? Хотя по идее на хх бы точно проявлялось.
Может менял антифриз, бадягу какую-нить залил?
-=Worm=-
Jararacussu
нет. именно пена, как от стирального порошка. остается даже подсохшая пенка поверх бачка после высыхания.
Jararacussu
поменяла крышку - вылезать вроде перестал. но пены примерно на палец толщиной.
почему образуется пена?
Тимыч
что то попало в антифриз. например масло.
В масле антифриза нет? Масло нормального вида на щупе и под крышкой?
Living Dead
Ааа, точняк, может быть.
Ну и смотри на предмет белого дыма и прочих симптомов.
ТЕВ
пенится тосол от пападания в него масла
Jararacussu
нет. масла в тосоле нет. тосола в масле - тоже. все проверено, на белый дым в том числе.
проехала 500 км - пены немного, но есть. машина не греется, все ок, кроме этой странной пены.
в сервисе предложили промыть всю систему. надо?
allisandr
Jararacussu
а из расширительного бачка выхлопными газами пахнет?
Jararacussu
allisandr, нет. нюхали =)
allisandr
Jararacussu
если мотор не греецо, белого дыма нет, масло в двигателе нормального цвета, и тосол не уходит, может
скорее всего смешали тосол с антифризом, какого цвета охлождающая жидкость? может ей на пенсию пора уже?
Jararacussu
allisandr, ни разу в жизни не смешивала - лью только норд зеленый. жижа в бачке вполне себе зеленая, пахнет нормальным антифризом.
после пробега в 700 км (мы еще дальше уехали со вчерашего дня), пены становится все меньше. сегодня легкий такой налет был, уже не как у бешеной собаки.
allisandr
Jararacussu
ну тохда и не волнуйсо! gpn
Jararacussu
нимагу =)
что-то тут не то, а что - неизвестно. это мне не нравится...
allisandr
Jararacussu
следи штобы стрелка в красную зону не ушла и масло белым не стало!
Jararacussu
allisandr
да слежу за темп постоянно - больше 85-89 на ходу не бывает, в пробке вент включается исправно.
пенится антифриз почему? ну не порядок же...
промыть систему?
allisandr
Jararacussu
если тебя так это задело то промой конечно, хуже то не будет!
Jararacussu
хотела бы посмотреть на того, кого бы не задело, когда машина пеной плюется...
а главное - что никто ничего не знает...
allisandr
Jararacussu пойми это как у врача: на приеме он тебе поставит диагноз, а общаясь на форуме наврятли!
Jararacussu
дык я ваще-то обращалась к спецам - результат тот же. предложили промыть, а причину не знают.
allisandr
Jararacussu
а может над тобой так кто то пошутил? с сыпнул туды ченить?
Jararacussu
да ну, нереально.
меня вообще достали проблемы с охлаждением. =(
allisandr
Jararacussu
ты сними видео, а мы заценим! gpn
Rover_61reg
Jararacussu
Наверное антифриз всё-таки вступил в реакцию с герметиком.
Вот реакция и попёрла. Причём она наверное усиливается при избыточном давлении и нагреве+перемешивание помпой (в принципе это нормально для хим. процессов) .
Менять антифриз с промывкой однозначно. supercool
