федор
при запуске происходит провал оборотов до 480 (если смотреть по дагностике то яма получается), датчик ХХ новый, недавно заменил. Что может быть?
wasd
Да всё что угодно может новый датчик рхх врёт ,может дпдз врёт,может дмрв конец приходит.Удачи.
PSP31
Попробуйте прочистить малую вентиляцию, тонкий канал в верхней части ДП.
Глупый пингвин
Врядли это дмрв, у меня давно такая проблема и я менял этот датчик, но ничего не изменилось. Вполне возможно что дело в дпдз, последнее время он мне сильно мозги парит.
cnnnews
Привет господа!
У меня похожая проблема. Стали "проваливаться" обороты до 300-500 при
резком сбросе газа, переключении передач. Поменял ДПДЗ - оказалось не он.
Теперь есть запасной рабочий ДПДЗ! Smile
И при движении накатом на нейтрали вместо 1200 обороты около 700.
Может ли это быть датчик скорости? Как он диагностируется?
И еще, как проверить вольтметром РХХ?
Спасибо
8-)
DED71
У меня такая же ерунда! Правда только когда двигатель хорошо прогреется. И то через раз!!! Уже и форсунки новые установил. Бесполезно! Подскажите, что может быть.
KoTTT
cnnnews
федор
Парни, попробуйте профиль заполнить для начала, мож поможет Wink
Василий 462
KoTTT, сомневаюсь
=SGR=
Должно помочь
DED71
Продул малую вентиляцию (спасибо за совет!!!), еле насосом ножным сдюжил. Начисто был забит. Отъездил два дня обороты в норме, не каких провалов!!! Блин, почти все датчики поменял.А дело в маленьком жиклёре.
911.79
Парни не пинайте новичка! Что такое ДП и где найти этот тонкий канал? Спосибо.
onykey
Похожая проблема.Когда на холодную завожу через сек 20-30 обороты падают и снова поднимаются.Бывает совсем глохнет.Топливный фильтр и сеточку БН поменял.Не помогло.
DED71
Это трубка в корпусе дроссельной заслонки. Идёт от крышки головки двигателя(резиновая тонкая)
vovabs
Появилась недавно такая бяка - при запуске двигателя обороты не подскакивают как обычно на 1200 и потом снижаются до холостых, а наоборот проседают до 600~700 об. и потом поднимаются до нормальных холостых.
Так же при прогреве - завел, обороты поднялись на прогревочные ( взависимости от температуры) но через секунду~ две снижаются до 1000 или даже меньше и через тоже секунду~ две возвращаются до нормальных прогревочных.
В прошлом году тоже такое было (кроме проблемы с прогревом) но прошло само собой.
Дросель чистый, канал малой вентиляции тоже.
Рхх новый (но что с новым что с старым - машинка ведёт себя одинаково.
Что может быть?
vovabs писал(а):
Что может быть?
Подсос...
Причём именно через корпус РХХ... и то что он новый - ниачём, через одного сосут воздух...
Месяца 3 назад коллеге точно с такими же симптомами бились. Выявился подсос через корпус старого РХХ. Принёс новый, поставили... провал уменьшился, но остался, плавания ХХ почти пропали. Сняли новый, "продули" - чуть травит. Пошёл за вторым, "дунул" его уже в магазе... выбрал только третий. Поставили, всю "хворь" как рукой сняло.
V1T
вот у меня сейчас было - на сгибе треснул шланг с ресивера в адсорбер - по утрам был провал либо глохла, обнаружил по шипению под капотом, пошевелив и проверив все шланги и хомуты
Вобщем, надо искать подсос... supercool
