Denis
Прочитав тему на lkforum.ru о том, что в случае протечки радиатора печки заливает контроллер, и соответственно он выходит из строя.
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=11531
Сегодня решил переставить ЭБУ в другое место. Машина 11174 с климатической системой. Прочитав предварительно тему, понял что на моей машине придется либо контроллер в ногах под ковриком бросать либо в нишу доступную за печкой запихать.
Когда снял боковую крышку, и вытащил контроллер начал прикидывать куда его впихнуть. Кстати контроллер снимал впервые и ещё не знал как отсоединить контактный разъем от него. Если кто не в курсе будет, то нужно отвести "ползунок" в сторону до упора, разъем сам выпадет.
В итоге пришел я к мнению, что придется демонтировать уши крепления контроллера, для чего понадобилось 4е шайбочки под винты, так как при снятии "ушей" винт крепления крышки контроллера не фиксирует крышку из за большой длинны винта. После демонтажа, получилось впихнуть с небольшими усилиями и большой осторожностью (чтобы не повредить провода) контроллер в полость под бардачком. У боковой накладки спилил небольшой уголок, чтобы он не жал провода идущие к ЭБУ, а также на срез приклеел резинку. Хочу теперь еще купить кусок чёрной гофры, и уложить провода контроллера в неё.
На данный момент ЭБУ лежит никому не мешая, пнуть его можно только если этого захотеть. Длинны проводов хватило.
Как на зло забыл дома фотик, и пришлось фотки сделать телефоном, так что за качество фотографий извините.
http://www.lkforum.ru/gallery/files/2/1/2/8/1/dsc00291.jpg
http://www.lkforum.ru/gallery/files/2/1/2/8/1/dsc00293.jpg
http://www.lkforum.ru/gallery/files/2/1/2/8/1/dsc00295.jpg
http://www.lkforum.ru/gallery/files/2/1/2/8/1/dsc00297.jpg
http://www.lkforum.ru/gallery/files/2/1/2/8/1/dsc00298.jpg
http://www.lkforum.ru/gallery/files/2/1/2/8/1/dsc00299.jpg
http://www.lkforum.ru/gallery/files/2/1/2/8/1/dsc00300.jpg
http://www.lkforum.ru/gallery/files/2/1/2/8/1/dsc00301.jpg
Последний раз редактировалось: Denis (02 Май 2009 08:49), всего редактировалось 1 раз
Роман Торопов ©
Ну во-первых, ползунок разъёма ЭБУ не в сторону, а вдоль, рядом, где из разъёма выходят провода ...
Во-вторых, где твои фоты ??? ссылки не рабочие ...
Denis
Исправил
P@hen
ссылки кидают на главную страницу форума
