Страница 150 из 199
Андрей 777
Shes110
В смысле в эту пятницу??? Их на той недели не было там чемпионат по кольцевым гонкам были!
Андрей 777
Shes110
Завтра кстати Time Attak и drift batlle на КК будет начало в 10., после тайма дрифт начинается...
Shes110
ну, я про чемпионат и говорю. блин, в 10? рановато чета...
KyZZMI4
allisandr писал(а):
, чтоб была реальная отмазка перед такими друзьями или можно им предложить проехать через бензоправку за их счет
Ну дык найди провод от датчика бензина, и приколхозь переключатель, что бы переключал между датчиком и сопротивлением, которое вычиатешь в мурзилке.
KyZZMI4
Suvoroff84
Ещё у системы с обраткой давление между рессивером и рампой одинаково, и производительность форсунок соответственно тоже не меняется. Очень актуально для турбомоторов.
Андрей 777
Shes110
Дрифт ближе к 14:00 начнется.... На time attak может любой желающий подать заявку, регистрация 700 рублей... Из них призовой фонд собирается.
SOF
Андрей 777 писал(а):
Десятина мне больше понравилась
+1 supercool
denches
Shes110
ты хочеш 3,5 рубля отдать за замер?
KyZZMI4
SOF
Ты когда замеряешь?? Когда 16 клопов будет?
Suvoroff84
SOF
KyZZMI4 писал(а):
SOF
когда денег будет порядком тада и сделаю 16 дырок
а замеряца хз
небуду наверн
страшно))
epatazh
страшно))
компрессию замерял и хватит hehe lol1
Infe®no
Замутил себе упор вот такой вот gpn
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Палка от десятко-универсала supercool
Boriskin
очень скоро у тебя вырвет усилитель от края капота Wink
Infe®no
Были прициденты? cy
epatazh
Сообщение от XXX
При сильном ускорении вместе с вдавливанием в сиденье выливается немного воды через форсунку омывателя заднего стекла ( У кого-нибудь такое-же наблюдалось? причём при работе омывателя задержки жидкости не наблюдается. Просто конструктивная особенность, или же неисправность клапана водной магистрали?
YYY:
Не надо так гонять, машина писается от страха
баш Pardon Smile
Boriskin
Infe®no писал(а):
Были прициденты? cy
были, нужно колхозить планку, 10см к усилителю, можно больше, её прикручиваешь усилителю, а уже к ней упор
сам усилитель сделан из мягкого металла, упором его будет гнуть, и он отойдёт от капота
Infe®no
Спасибо, буду поглядыватьSmile
Gloom
не поглядывать, а переделывай Wink
да и с 1м, при закрытии будет перегибать капот очень не слабо
Илья-Киров
Ребят, не стал создавать отдельную тему, короче вопрос в следующем, кто юзал валы 2112 Нуждин 8.85 (фаза 273), как ощющения и стоит ли их брать, может кто то что то подобное ставил, короче интересны любые мнения)))
katrann
У кого стоит резина 195/50 R15, сколько накачиваете атм.?
#МиХа#
katrann
#МиХа#
Не мало?
KyZZMI4
короче турбина - это такой вентилятор который крутится. так вот пока он крутится воздух засасывается на входе затем сжимается и сжатый подается на выход. сжимаясь, воздух круто нагревается и подавать его в мотор горячим никак нельзя поскольку смешиваясь с бензином горячий воздух испаряет бензин, а пары бензина взрываются (это ты знаешь из фильмов) и образуется детонация поэтому горячий воздух не канает и для того чтобы он остыл на его пути ставят холодильник (говорить интеркулер будет более пафосно)
так вот когда ты жмешь тапку - педаль дЫргает за веревочку (трос газа) рычажок под капотом который связан с заслонкой на пути этого сжатого воздуха (дроссельная заслонка) и если ты давишь тапку сильно - то заслонка открыта полностью и весь воздух попадает в мотор и возникает буст (короче машина прет) теперь ты решил остановиться (вдруг на пути столб оказался Smile) что ты делаешь? пральна - в панике отпускаешь тапку и закрываешь ногами глаза Smile) так что происходит в этот момент? - верно столб перестает приближаться а заслонка закрывается. при этом турбина продолжает крутится и нагнетать буст.
что происходит в результате на пути между турбиной и заслонкой? в результате - образуется овербуст! а это уже в натуре западло - потому как турбина может не выдержать такого насилия и развалиться (скажем от перегрева) так вот чтобы такого не случалось ставять специальный клапан - бай пасс по науке - он открывается и сбрасывает овербуст обратно на вход турбины - ну или в атмосферу - тогда его называют блю офф клапаном. А для того чтобы он прально открывался его комутируют шланжиком из того места где образуется разряжение - а это аккурат перед дроссельной заслонкой (ведь мотор это с понтом насос который когда жужжит то всасывает в себя смесь Smile)
ессесно при нажатии тапки клапан работает наоборот...
теперь смотри какая феня - они конец клапана сидит на выходе турбины а второй на входе - значит когда клапан закрыт, на мембрану (поршень) действуют холод с одной стороны и жара с другой - потому мембрана на них и летит - потому как бош (единственный оригинальный производитель) не чешется и не хочет их делать более надежными и эту прореху заполняют всякие тюнингвые конторы которые клапана делают железными а мембраны силиконовыми и даже дают на них пожизненую гарантию (естественно такой клапан на порядок дороже чем отстойный бошевский)
и Ышо: если клапан закрывается быстро - значит турбина быстрее создаст буст - значит пЁр будет лучче! а регулировать скорость закрытия клапана можно при помощи специального винта жесткости пружины - а это уже братан - эксклюзив! это для продвинутых пользователей!
#МиХа#
katrann писал(а):
#МиХа#
Не мало?
ой блин, мало.. завтра 3 надую))
када те больше? прыгать как мячег собрался?
Страница 150 из 199
