DYHSES
ВСЕМ ЗДРАВСТВУЙТЕ. ПОДСКАЖИТЕ КАКОЙ УСЬ НАДО КУПИТЬ ПОД
HERTZ DS 250 НАМИНАЛОМ 150 МАКС 300.
ЖЕЛАТЕЛЬНО ПО БЮДЖЕТНЕЙ. ЗА РАНИЕ СПАСИБО.
J_rockiN
DYHSES
СПАСИБО. А ЛАДАВСКИЙ УСЬ ПОТЯНЕТ ?
John_Li
Деньги на ветер.
Gloom
John_Li писал(а):
Деньги на ветер.
по идее, практически любой двухканальник с номиналом 75-100Вт на канал Smile
DYHSES
Я с та бой согласен. прочитал про этот hertz там пишут что он не любит мощные усилки из за сваей сильной чувствительности. ходил вчера по магазинам и пришёл к выводу не заморачиваться и взять ладовский 4-х кан. усь и sub запитать и пару динамиков подключить. потому хоть на них и пишут к примеру моих 220 wat наvимал по любому wat 50-70.
и по этому ладовского усь в полне хватит, на крайняк PROLODGY/ у меня и блында и динамики этой фирмы. меня устраивает.
Gloom
эээнеееее nea
vitalik-b
DYHSES
пиши без тэгов и маленькими буквами.
DYHSES
Gloom эээнеееее nea
не в обиду , объясни
DYHSES
и в обще как правильно подобрать компоненты.
Gloom
ладу вообще за путылку пива покупают Pardon
marquart
Очень просто: все компоненты нужно подбирать из одной категории качества.
Ибо звук всегда такой плохой, насколько плохо работает самой плохое звено, а не настолько хорош, насколько самое хорошее.
Усь Лада + акустика Херц=Запорожец +антикрыло от Мазератти
Egor_KA
ну есле для себя всё решил, то что совета спрашивать? supercool
по сабжу
+ мульонн ROFL
DYHSES
ладно с усь разобрался. а нужен ли конденсатор Pardon
Gloom
нет, лучше на нормальную проводку денег добавить
Dimanbl4
DYHSES
ИМХО и так потянет!!!!
DYHSES
Dimanbl4
да не я на будущие . как правильно подобрать фараты канден под усь и остальную систему. hlp
vitalik-b
зачем? ответь для себя (и для нас) на этот вопрос supercool
marquart
Дык для чего они?
1. Для того чтоб не было просадки напряжения
2. Для устранения помех и пульсаций
Рассмотрим вариант (1):
Из школьного курса физики
1ампер X 1сек = 1 кулон,
1ампер X 1вольт = 1 ватт,
1ампер X 1ом = 1 вольт,
1фарада X 1вольт = 1 кулон.
Таким образом в конденсаторе запасается
1фарад Х 12 вольт = 12 кулон
Существует слух то что для киловаттника хватает 1 фарада (как обычно с потолка)
1000 ватт усилитель это 12 вольт Х 83 Ампер = то есть за 1 секунду 83 кулона
12 \ 83 = за 0,15 секунды разрядится конденсатор (до ноля), если к нему подсоединить усилитель напрямую без аккумулятора.
Но это в идеальном теоретическом расчете на самом деле,
после разряда конденсатора до 9 вольт он уже бесполезен (разряд электролитического конденсатора идет не равномерно,напряжение падает вначале быстро, а затем медленно, очень похоже на АКБ)
и даже если учесть что напряжение может быть 14 вольт все равно теоретически через 0,1 секунды конденсатор перестанет тянуть нагрузку, напряжение упадет ниже 9 вольт (если без АКБ)
НО! У нас происходит постоянная подпитка от аккумулятора (и м.б. генератора)
И конденсатор берет на себя только часть мощности
Какую? Ну если говорить о том что он нужен в любой системе значит 10% точно наверно берет, а если меньше тады *** он нужен?
Ладно 10% это 8 кулон… ну с натяжкой 0,5 секунды он будет реально помогать, а потом, что он есть, что его нет - разницы не будет! (пока громкость не убавишь)
а вдруг на конденсатор еще меньше нагрузка приходится?
Ну пусть 1% (хотя дешевле кабель потолще пробросить чем тратить на конденсатор деньги)
1% это 1 кулон вауу целых 6 секунд будет выполнять функции по энерго подпитке а потом (через 6 секунд громкой музыки) напряжение на усилителе будет таким же как если бы не было конденсатора.
Дык че же тогда получается зачем он этот загадочный конденсатор?
Рассмотрим вариант (2):
А зачем же тогда прожженные аудиофилы ставят конденсаторы?
Ответ прост: хороший конденсатор это оооочень хороший подавитель ВЧ помех (и НЧ конечно) и всякого рода пульсации тока, скачки напряжения при включении вентиляторов, сетевой шум, вот от этого он очень даже спасет.
и когда ваша супер-аудифильская система безукаризненно воспроизводит божественную музыку, вы же нехотите услышать в динамиках, что включился вентилятор двигателя (типа щелчёк), вот для этого и ставят
Аргументы за установку конденсатора выглядят примерно так:
!!! - у меня фары моргали в такт с музыкой, а теперь после установки конденсатора перестали…
Да так бывает, проблема моргания упирается в плохой аккумулятор и возможно слабый генератор, после установки конденсатора фары моргать не будут они плавно притухнут и так и будут притухшими пока громкость не убавить. Конденсатор в таком режиме долго не проживет, аккумулятор тоже, да и на генератор нагрузка большая.
В таком случае лучше заменить АКБ ведь стоимость конденсатора практически сравнима со стоимостью АКБ.
!!!: - у меня до установки конденсатора на басах было попёрдывание, а после установки перестало…
Значит усилитель имел поганый блок питания и стоил меньше конденсатора и скорей всего либо проводка либо АКБ не соответствуют нагрузке
Либо то и другое и третье
!!!: - Я заменил АКБ, поставил 4 конденсатора, а у меня генератор воет как тамбовский волк и фары моргают ...
Возможно мощность у системы запредельная, примерно после 1500 Ватт уже можно задумываться о дополнительном специальном генераторе
Возможно будет критика, но все же…
ВЫВОДЫ
1. Учитывая что стоимость хорошего конденсатора сравнима со стоимостью хорошей АКБ, а ток разрядки даже простой АКБ около 300Ампер (3600 Ватт\час), лучше поставить более емкую и мощную АКБ например оптиму (OPTIMA Batteries) ценою ~6000р. (ток 700-900А) или современный гелевый аккумулятор (как оптима почти) типа "Титан Gel", цена около 4000 (ток 500-600А).
2. Ставить конденсатор обязательно рядом с усилителем, в системе где проложены силовые провода соответствующие мощности, это полный бред, если кондер будет стоять рядом с АКБ или где-нибудь еще (между АКБ и усилителем, да даже если еще где) он будет так же качественно выполнять свою роль.
3. Если кабель питания не соответствует мощности системы, то даже поставив конденсатор рядом с усилителем, на него упадет слишком большая нагрузка, это все равно не решит проблему, это экономически не целесообразно.
3. 1фарад на 1 киловатт тоже соотношение совершенно непонятное, я не могу понять чем будет хуже 0,5 фарад на 1 киловатт или 2 Ф на 1Кв, нет разница конечно будет, но настолько незначительная, что о ней и говорить не надо
DYHSES
marquart спасибо тебе
короче . бюджетная акустика и без кандена потянет как я понял .
vitalik-b
1. конденсатор спасет только от мгновенных просадок.
2. тема всё о той же хорошей проводке Wink
DYHSES
marquart
подскажи как свою машину после сообщения
marquart
DYHSES писал(а):
marquart
Не понял вопроса...
DYHSES
marquart
извиняюсь. не дописал но отправил. уже кажется сам разобрался.
Rivet
Лада лчень хороший усилитель, его всегда можно поменять на пиво, причем пиво импортное и по качеству привосходящее объект торга.
