Дмитрий С.
Авто: ВАЗ 21104. 1.6 16ВЭ 2006г
Народ. Кто в электрике шарит - ХЭЛП МИ
Выбивает предохранитель F19 при нажатии на тормоз, соответственно очень опасно без стопаков выесжать.
Где копать и куда тыкать Тстером???
maksson
КЗ в заднем ходе.Начиная от лампочки иди по проводам, где то замыкает.
Дмитрий С.
ой, вот лохоеулся, F17 выбивает
maksson
Я тоже лоханулся, протормозил про стопаки)))))Имел ввиду от КЗ в стопе, начиная от ламп идти по проводам.Посмтореть концевик (или как там его) который отвечает за включение (под педалью).
Дмитрий С.
Мля а если под полом где то сопля? Может быть???
И от кудо и как звонить лучше начать???
МегаVolt
со стопаков, аркадия в руки и проверяешь какой провод дает на землю, если там всё чисто лезим к педальке тормоза, скидываем провода и звоним сам концевой, если и тут чисто значит от педали до монтажного блока черт порылся(маловероятно так бы пред горел и при ненажатой педали)
Дмитрий С.
А где он там под педалькой???
МегаVolt
Дмитрий С.
Дмитрий С.
Realmatroskin писал(а):Realmatroskin
Вот спасибо.
А вопрос ещё на засыпку - какой провод управляющий (-) или (+) ???
Дмитрий С.
От концевиков из богажника всё звонится, это нормально???
Marcon
Авто: 2112 16кл 2003г
Если с зади стоит пластиковая защита арок колёс смотри куда завернуты саморезы ! Бывает так что прямо в шлеф проводов что идет
в зад. И проявляется это не сразу пока не протрётся изоляция в проводке об этот самый саморез!
Дмитрий С.
Marcon писал(а):Если с зади стоит пластиковая защита арок колёс смотри куда завернуты саморезы ! Бывает так что прямо в шлеф проводов что идет
Хм....... Подкрылки я снял через 1месяц как купил машину, так что там саморезов ни каких нет.
rust2
Авто: ВАЗ 2111 2001г.в.>>>ВАЗ 21124 2007г.в.>>>kia pro cee`d 1.6 MT 2011 г.в.
попробуй от платы стопов отключи разъем проверь, у друга было, сама плата коротила!
Дмитрий С.
rust2 писал(а):попробуй от платы стопов отключи разъем проверь, у друга было, сама плата коротила!
Да это тоже делал, отключил оба фанаря.
В ставляю предохранитель, при открытой двери горит плафот освещения салона, нажимаю на тормоз и предохранитель гзгорает
rust2
значит пробуй провод от платы проверь на КЗ и сразу станет ясно под ковром капать или в ЧЯ
Wanderlust
Авто: RIO
Залезть с мультиком под панель - вот концевик, вот два штекера. Концевик нормально замкнут (отпущенная педаль его нажимает). Снять концевик, в разрыв лампочку - и ищи что бы погасла.
Вот только сегодня - выхожу из машины, ставлю на стоянку, осматриваю - горят стопы
Понажимал на педаль - горят. Полез под панель - гаечки ослабли, и концевик "вывалился" и включился. Возможно полдня так катался
Дмитрий С.
Wanderlust писал(а):Залезть с мультиком под панель - вот концевик, вот два штекера. Концевик нормально замкнут (отпущенная педаль его нажимает). Снять концевик, в разрыв лампочку - и ищи что бы погасла.
По смотрел, там всё в полном порядке.
Дмитрий С.
Сегодня уже пол дня потерял с этой лакгой, так и ни чего не нашёл.
На фишке задних стопов звонятся провода (чёрный и красный) Этого не должно быть, они должны звонить при нажатой педали....
У меня был недавно глюк типо как рэле трещит когда сгорает, после этого по ходу и начало лагать, но в мурзилке ничего подобного связанного с стопоками и реле ни чего не сказано....
Завтра на работу гнать, а я без стопаков
очень стрёмно как то...
Дмитрий С.
UP
Где каврять замерять то ? от педали замерил, от стопов -замерил,-коротит именно на них, дальше куда кавырять??? под полы чтоль???
Чё т не хочется....
Может всё таки есть какое то реле которое отвечает за стоп сигналы???
Дмитрий С.
Даю 500р тому кто сегодня по близости в ЮАО
Кто поможет решить проблему ЛАГА СМОИМИ СТОПАКАМИ
Дмитрий С.
Если мало - предлогайте свою цену.
Дмитрий С.
На всякий случай кому делать нечего звонити рад буду услышать помощ по телефону с учётом оплаты за переговоры. Так же если процесс пройдёт удачно смогу банально закинуть денег на телефон помогшему человеку
8 906 0девять,шесть 21 10
ortodox
Дмитрий С. писал(а):Может всё таки есть какое то реле которое отвечает за стоп сигналы???
Нет там такого реле.
Отключи от ЧЯ разъм Ш-4. Если и дальше будет коротить - проверять красно-розовый провод от концевика тормоза к разъему Ш4.
Если не будет - искать замыкание в ЧЯ (что менее вероятно) или в красном проводе от ЧЯ (разъем Ш-4) к разъему задних фонарей крышки багажника.
(Цвета проводов со схемы 21102 , но они думаю одинаковые со 104).
Можно еще при отключенных разъемах Ш4 ЧЯ и разъеме фонарей крышки багажника прозванивать указанные провода между ними и массой. Они не должны звониться в любом положении педали тормоза.
Прир подключенном разъеме фонарей будет звониться через лампочки стопов.
Homer
Авто: Diablo Roadster 1,3
Стопы на крышке или на кузове?
Если на крышке...вероятно КЗ где провода перегинаются при открытии.
Дмитрий С.
Всё, всем спасибо.
Я уже всё нашёл
жалко что из за такой херни потерял целое Воскресенье
Как обычно всё было можно сказать перед глазами.
Перетёрся + от доп стопа ( в полке который ) и замкнул на массу.....
Я уж пол машины перевернул в верх дном
Ну ладно, хоть ЧЯ весь по чистил от пыли.
