lelik68
Авто: Ведровер
Не спрашивайте как это произошло,сам до сих пор понять не могу...
Трезвый,задний ход,столб...
А вот и спойлер,вырвало крепление...
Теперь собственно вопросы:
1)чем заклеить спойлер?
(там что-то типа монтажной пены)
2)Как отремонтировать бампер,чтобы было незаметно?
(чем лучше шпатлевать,какую шпатлевку брать и какова технология?)
Буду рад любым советам...Помогайте братцы...
allisandr
Авто: пешеход.....
lelik68
Авто: Ведровер
читал я это...
у меня не просто царапины на бампере,а вмятины...
пластмасса вмялась,нужно шпатлевать,а как правильно
сделать и не накосячить,вот в чем вопрос...
allisandr
Авто: пешеход.....
volokh
lelik68 писал(а):1)чем заклеить спойлер?
1.Выбрать отверстия под гайки - в разрезе обратный конус. Замонолитить эпоксидкой с добавлением порезанной стеклоткани. Приклеить на эпоксидку и стянуть штатным болтом.
2. есть специальная автомобильная шпаклевка для пластика. прямо так и спрашивать.
Алексей Тульский
Авто: Ваз 2115i 2001г. Январь 5.1 (ПРОДАЛ)
Только шпатлёвка тебе поможет. Лучше конечно покрасить бампер польностью. Но я бы сделал конечно пятном, (т.к. экономия времини и материалов соответственно) Переход конечно выбрал бы один на повороте бампера, а второй где начинается номер. Чистить полностью до чёрного пластика см. по 10 мин. от места дефекта. затем шпатлёвкой для пластика. А потом шкоркой и шкуркой (если нет машинки).
lelik68
Авто: Ведровер
Алексей Тульский писал(а):Только шпатлёвка тебе поможет. Лучше конечно покрасить бампер польностью. Но я бы сделал конечно пятном, (т.к. экономия времини и материалов соответственно) Переход конечно выбрал бы один на повороте бампера, а второй где начинается номер. Чистить полностью до чёрного пластика см. по 10 мин. от места дефекта. затем шпатлёвкой для пластика. А потом шкоркой и шкуркой (если нет машинки).
Спасибо за совет,а какая шпатлевка лучше? Название...
Алексей Тульский
Я пользуюсь NOVOL. Но если найдёшь, то PPG.
А вообще не важно какой фирмы материала. Главное чтобы весь процесс покраски был одной и тойже фирмы. Я поначалу долгу голову ломал..... Грунтую деталь, потом задуваю базой, а у меня грунт подымает (шубой).
lelik68
Авто: Ведровер
А какова технология такого ремонта?
Зашкуриваем бампер сантиметров 10 от повреждения,
шпатлюем,сушим,зачищаем,грунтуем,сушим и красим...
Что пропустил?
Что не так?
Вопрос про спойлер так и висит...
Как и чем склеить?
allisandr
Авто: пешеход.....
lelik68 писал(а):
Что пропустил?
обмыть чтоб краска не отвалилась
Алексей Тульский
Пропустил полируем.
Про спойлер- клеить, но если есть озможность, то купить новый в цвет.
Алексей Тульский
lelik68
Авто: Ведровер
Алексей Тульский писал(а):Пропустил полируем.
излазил весь инет по спойлеру нигде не мог отыскать,
а вы говорите В ЦВЕТ...
Кстати краска у меня уже есть...
А чем вообще клеят такие вещи?
Материал мне не особо нравится,
какая то монтажная пена...
Алексей Тульский
lelik68
Если честно, то не знаю. Попробуй сначала на него полить растворителем, если будет разъедать, значит не каким клеем ты его не склеешь.
rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
lelik68
Была почти такая-же царапина-вмятина на бампере сделали за 3 тысячи даже не видать если присматриваться! Красили локально са переходом СУПЕР!
lelik68
Авто: Ведровер
rruslan писал(а):lelik68
Новый бампер стоит дешевле,дороговато 3 тыка отдавать...
Я конечно понимаю,что за качество надо платить,но не столько же...
Пробую его растворителем,кому интересно?
rruslan
lelik68
но со страховой 7 тык забрал
lelik68
Авто: Ведровер
Растворитель не разъедает!..
(маленький осколочек лежал в пробке с
растворителем минут 5 и ничего)
Это уже радует,осталось найти и определиться с
клеем,как думаете если эпоксидкой?
Мне что-то подсказывает,что не стоит эпоксидкой.
Что скажите?
P.S.
так уже хочется склеить и поставить на место...
allisandr
Авто: пешеход.....
lelik68
почему нет? попробуй только отвердителя поменьше лей чтоб пластичность была
rruslan
lelik68
Авто: Ведровер
На морозе эпоксидка становится очень хрупкой...
Такое не годится,буду читать и думать.
Надо что нибудь более пластичное...
Второй раз снимать и клеить вновь не хочется,
хочу попасть с первого раза...
rruslan
lelik68
При добавлении пластификатора не будет хрупкой !!!!!!!!!!!!!
В детстве клюшки обматывали бинтом с эпоксидным клеем и все ОК!
Проверено и не раз. При температуре -40 не лопался клей - жил тогда в Казахстане!
lelik68
Авто: Ведровер
А можно немного поподробнее про пластификатор?
Что и где взять?
P.S.
кстати у меня тоже цвет как и у вас НЕВАДА...
rruslan
lelik68
Я же кинул ссылку про клей в таблице указан пластификатор и его правильное (умное) название!!!!!
В магазинах видел только двухъкомпонентный смола+отвердитель. Нужно спрашивать на рынках продают! Год назад сам на рынке брал из трех компонентов.
lelik68
Авто: Ведровер
спасибо...туплю,сплю уже наверное...
