UA1ZRE
Авто: ВАЗ21099(финка),96,карб,Динамика 107
Авто карбюраторное 1500 8v поставил распредвал ОКБ Динамика 107
После этого появился провал практически на всех передачах.Выставил зажигание, поменял коммутатор, свечи, перебрал весь карбюратор, заменил бегунок, крышку трамблера.Проблема осталась(((Замерил компрессию 11,5 - 8 - 11 - 11,5.Есть конечно подозрение на второй цилиндр...Если кто сталкивался дайте совет пожалуйста Заранее благодарю
*leha*
байан! иди в жопу автор!!!
rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
*leha*
Что так грубо?
*leha*
rruslan писал(а):Что так грубо?
"валы просто так не ложут"
rruslan
*leha*
А понял! Спасибо.
UA1ZRE
*leha* писал(а):байан! иди в жопу автор!!!
Я просил грамотный ответ а не чьи то реплики
*leha*
UA1ZRE
просто так валы не валяют. тыляют на исправную\проверенную тачку. а тебя получается:" А взял я да и поставил!"
Справный ответ тебе никто не даст. Ну кто то может и даст, чтоб ехало.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
UA1ZRE писал(а):Я просил грамотный ответ а не чьи то реплики
...с прикрытой воздушной заслонкой провалы есть ?
UA1ZRE
AMAROCK писал(а):...с прикрытой воздушной заслонкой провалы есть ?
Нет отсутствуют
AMAROCK
UA1ZRE писал(а):AMAROCK писал(а):...с прикрытой воздушной заслонкой провалы есть ?
Нет отсутствуют
...ну и какой вывод ?
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Жиклеры в карбе поменяй и карб настрой. Подъем вала больше?
Если больше, то и бензу надо больше.
UA1ZRE
Подъем впуска 10,7 выпуск 9.5 перекрытие 1.5
На карбе только гуски в одну камеру развернул, жиклеры не подбирал
На сколько больше сечение ставить?
AMAROCK
UA1ZRE писал(а):Подъем впуска 10,7 выпуск 9.5 перекрытие 1.5
...попробуй для начала в первую камеру 95-топливный и 155-воздушный...
...во вторую камеру топливный 100 нужно...воздушный во второй камере не трогай пока...
...если провалы будут - в первой камере 97.5 топливный...165-воздушный...
...если не понравится то 97.5-топливный и 155-воздушный...
...ищи устраивающий тебя вариант...
...кстати...ща чо стоИт ?
AMAROCK
J_rockiN
UA1ZRE
Свечи копченые старые или нормальные? ИМХО перелив жесткий...
UA1ZRE
За сечения спасибо буду пробовать подбирать
А вот свечи менял на новые NGK 4 так что врядли в них загвоздка
AMAROCK
J_rockiN писал(а):UA1ZRE
...может наоборот бедная смесь ?
...я не такой специалист-уж...просто хочется разобраться в этом вопросе...
...если подъем клапанов увеличился - то и наполнение должно увеличиться - стандартные жиклеры не справляются и смесь бедна - провалы...(темболее при прикрытом подсосе все нормально)...где я ошипся ?
J_rockiN
Там два носика УН в одну камеру направлены. То есть в любом режиме смесь будет немного обогощена.
Честно говоря давно с карбами дела не имел, может действительно и обедняет. Цвет свечей о многом сказать может.
AMAROCK
J_rockiN писал(а):Там два носика УН в одну камеру направлены. То есть в любом режиме смесь будет немного обогощена.
...2 носика в одну камеру двигатель 1.5 хавает незадумываясь ))) провал происходит когда ускорнасос завершает свою работу...производительности ГДС не хватает ,мне кажется...
...главное чтобы автор не пропал...ато как обычно...заработало - и забыл отписаться как наладил...
UA1ZRE
Поэксперементирую с жиклерами и обязательно отпишусь как дела обстоят
UA1ZRE
Значит как обещал пишу о результатах своей беды: Подбирал жиклеры долго и упорно оставил так: Первая камера 97,5 -топливный, 140 - воздушный; Вторая камера 110 - топливный, 165-воздушный Заменил катушку, потому что подкисла Гуски ускорительного насоса настроил чтобы били прямо в коллектор, а не в стенку(как оказалось) Холостой стал 950 причем держит стабильно Ну и провал пропал)))Машинка стала порезвее
Всем сочувствующим и помогавшим огромное спасибо за дельные советы
J_rockiN
Не за что. Внимательней будь.
