Помогите пожалуйста.
21099i, контролер BOSH PM 7.0, при переключении скорости, когда выжимаю сцепление, и обороты плавно опускаются до ХХ, они опускаются еще ниже, где-то до 400-300, а потом через 1 сек машина их подхватывает, и начинает работать как обычно 800. Бывает, что они опускаются еще ниже, и мотор глохнет.
При этом поменял недавно PXX, может это и он глючит, но вообще если машину просто завести, выставить на нейтральную скорость, и нажимать на нейтралке газ до 5000 оборотов, а потом резко отпускать, то холостой ход нормально держится, даже не плавает. Еще на холодную, тоже все нормально едет
Неисправность не постоянная, может час не появляться, потом проявиться, и так же через час пройти. И если машина постоят, то тоже проходит
На компьютере никаких ошибок не показывает.
А, еще недавно поменял свечные провода, вроде нормально рабатает, не троит ничего. Машина по прямой разгоняется до 150 нормально.
