Страница 40 из 516
Кир-кук
Всем - привет gpn
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда supercool
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли Smile ???
sseagal
Понял, спасибо ... Drinks or Beer
Блин, откуда ты все знаешь ??? Участвовал в разработке ??? Smile
10 контакт - черно-зеленый проводок уходит в общую шину
которая уходит в моторный отсек ... Razz
Головой понимаю что не может такого быть ...Наверняка ошибаюсь
Но разьем пока не нашел... Капец
Gloom
нет, просто разбирал hehe
сейчас мурзилку гляну, напишу соображения позже
Gloom
sseagal писал(а):
10 контакт должен идти через разьем к плафону и блоку
индикации (контакт 6), который и осуществляет вежливую подсветку
10 контакт идет к замку зажигания, где к нему подключается светодиод подсветки замка и провод(голубой с белой полосой) концевика водительской двери. Далее этот Г/Б провод подключается к 14 ноге БСК. Плафон цепляется к 6ой ноге БСК.
Вежливой подсветкой управляет Блок АПС
sseagal писал(а):
9 и 18 контакты АПС-4 у меня соеденены из-за БК.
Разъем вынут из АПС?
sseagal
Та разьем вынул, когда подключал Мультик ...
Авто досталось б\у, без ключей к АПС,
которая и не была активирована никогда...
Инфу взял с этой схемы ...
Так для того, чтоб работала подсветка, должен быть включен
блок АПС ???
А если я его включу в разьем, но не буду активировать ???
Gloom
блок АПС ???
да
то он будет не активирован.
хоты машинко старенькая, а вроде как до 2001го года проблемы были и с ним.. хотя не встречал
sseagal
Все, спасибо большое ... Буду искать, пробовать ...
А когда 9 и 18 конт. АПС соеденены и я подключу его
в разьем, контроллеру ничего не будет ???
Gloom
убери перемычку и подключи
sseagal
БК перестанет работать ....Проверено ...
Мультик важнее вежливой подсветки ...
Gloom
при включенной колодке в АПС?
P.S.
можешь тогда вытащить провода из колодки и соединить их напрямик.
Колодку же включи в блок
sseagal
Тоже идея ...
Спасибо, попробую ... Drinks or Beer
Дмитрий С.
Народ как менять соозданную тему или подписать к ней что нибудь?
Дмитрий С.
BenZin
подскажите:
поставил я старый генератор вместо нового с порванным валом, перекинув с него Диодный мост и РН с нового, заряд то идет то нет: один раз заведешь 12.8 вольт - не заряжает, другой 14В все ок - но сильно проседает под нагрузкой даже при высоких оборотах. в чем может быть дело? думаю в первом случае проблемы с возбуждением как его можно проверить идет или нет? все остальное, по инсткуциям проверки гены исправно(хотя со статым РН и диод мостом тоже казалось что исправно а не работал вообще)
Lexa-111
Нужен совет! У меня при повороте руля влево во время движения на первой передаче при резком нажатии на педаль газа слышен хруст в правой передней части авто (ВАЗ-21102). Что делать? Можно ли так продолжать ездить и чем это может грозить?
Gloom
Lexa-111
граната умерла
Plutonium-239
OLEG_074
Спасибо, буду искать Smile
Но я еще боюсь, что это может еще течь из печки. Подскажите, есть ли способ проверить течет ли радиатор или шланчики печки не разбирая ее, а то последняя замена салонного фильтра обернулась для меня полной заменой механизма стеклоочистителя на 2.5к, и теперь я в печку лезть боюсь Crazy
Lexa-111
А есть ли у кого ссылочка по замене гранаты, если мож то с фотками?!
Subzero
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/11-2-snyatie-privodov-perednikh-koles.html
Lexa-111
Спасибо за фотки! Но вопрос не тянет, дак как долго можно ездить при хрусте гранат? Чем то может грозить?
hakimus
Lexa-111
Станешь на трассе где-то - вспомнишь и эту тему, и свой вопрос в ней, и ее стартера hehe Smile Поменяй, не тяни, копеешная деталька по сути...
Gloom
сильно громко грустят?
max-np-max
Парни! порекомендуйте мастику, локально днище, пороги ободрать,подмазать, пока сушь стоит!? supercool
Lexa-111
[quote="Gloom"]
Хруст гранаты не громкий, не сказать что бы уж сильный хруст, но все равно, не приятно. Причем хруст возникает при резком движении авто, а накатом (то есть при повороте накатом без включения скорости), хруста нет! Да, и хруст только при повороте влево, и хруст слышен только с правой стороны! Получется менять гранату нужно только справа?
Subzero
Да, правую наружнюю.
Если хруст не сильный, даже не хруст а щелчки, то с заменой можно и повременить.
Кир-кук
Типа хочешь сказать, что твоё втягивающее в Москву не приехало Smile ???
Страница 40 из 516
