Vitek116
Уходит антифриз. Пробег 15000 км. За 1 год наездил 5000 км убыл на 1 см в расширительном бачке. На сервисе сказали, что выкипает вода.
Rover_61reg
Странно было бы если он прибавлялся.
Всё нормально Good
В масле нет антифриза?
Выхлоп на прогретой бесцветный?
Если так - поддерживай уровень в норме (т.е. доливай).
Уровень антифриза зависит на холодной машине от температуры окружающей среды.
Тимыч
зааааааабееееееееееей
у меня на 2см в месяц убывает, правда я знаю куда, но все равно не парюсь =)
Дмiтро
Vitek116
У меня такая тема тоже одной из первых была.
1. Проверяем патрубки, подтягиваем
2. Смотрим кран печки
3. Смотрим расширительный бачок на предмет трещин
4. Смотрим на крышку и датчик уровня бачка на предмет подтеков из под горловин
А вообще - 1 см за год - это супер!!!
Vitek116
Всем спасибо за ответ.
