FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
$@#Y@
Открываешь багажник, снимаешь пластиковую накладку с крышки, там две гайки откручиваешь, и разъем стоп-сигнала разъединяешь...
Wanderlust
Авто: RIO
На двери задка изнутри пластиковая накладка (замка) - ее снимать, и все видно должно быть. Откручивать.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
FilmFilmFilm писал(а):как снять спойлер на 14-ке?
Зачем?
rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
Чтоб заглушки в цвет поставить!!!
Goofy
Авто: ВАЗ-21124 2006 г.в.
FilmFilmFilm
Колхоз, лучше полностью крышку багажника поменять и вклеить в стекло доп/стопик
Димoн
Самара 2 вообще не смотрится без спойлера из-за чрезмерно выпирающего бампера...
volokh
Ромарио
Авто: ВАЗ 211440"Кварц"=> KIA CEED JD МКПП
$@#Y@
пластиковая накладка крепится какимито плстмассками!!! вот если я их выковерну отверткой то я потом их же смогу вставить (они нормально будут держать) или нужно будет новые ????
Я снимать спойлер не хочу а хочу его подтянуть!!!
а то когда закрываю богажник он както дребезжит, или так и должно быть?
Как у вас ребята с этим дело обстоит?
на двенашки (отцовой) такой байды нет он там как "приваренный" не какого дребезжания, но у него там и площадь контакта с дверью больше чем на моей!!!
Может я и зря загоняюсь....
Димoн
Ромарио писал(а): нужно будет новы
Новые да, ибо пистоны эти говно.
Возьми и подтяни, в чем проблема-то?
$@#Y@
Ромарио, не знаю, снимал стопяццот раз при установке и подгонке электрозамка - до сих пор родные пистоны стоят. Аккуратно поддевал ножницами и вытаскивал, главное - сильно не сжимать ножницы, иначе разрежешь и точно понадобится новый...
Да, самое главное - держат на ура, как новые.
Андрей2109i
Авто: ВАЗ-21093i 2002г.в, ВАЗ-2114 2008г.в, Веста SW-кросс 2020 1,6 на палке
Ромарио,если спойлер дребезжит- ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДТЯНИ, ибо я так ездил с дребезжащим - потом вырвало почти полностью два средних крепления- пришлось покупать новый (в ремонте отказали,ибо сказали что не к чему варить пластиковый крепёж ), благо в цвет они продаются, отдал за новый 2200 рубликов...
Ромарио
$@#Y@
ух ак же ты эти пистоны вынимаеш, я сегодня замучился их вытаскивать(один всеже новый придется покупать но это мелочь), но вот так результата я и не добился (а может оно так и должно быть?) .
Гайки закрутил до упора а он сволочь все равно как то дребезжит (может я и придираюсь к нему)!!!
скажите у вас как? просто я сравниваю с 12-кой он там как приваренный, а знакомых нет на 14-ой чтоб посмотреть у них как!!!
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
снял седня спойлер.. без него понтово
но поставил обратно ибо с пистонами ездить не буду))
потом заварю крышку как баблос будет
$@#Y@
Ромарио, ножницами, я ж писал. А болтается он у многих - и у меня тоже, но вроде не дребезжит...
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:Гайки закрутил до упора а он сволочь все равно как то дребезжит
А по бокам S-образные крепление? Они имеют свойство разгибаться. Открыть дверь задка, снять крепления, примеряя подогнуть, напротив ребра дверцы подмотать изолентой, поправить резинки и прикрутить. На год-два должно хватить.
Andrej SARAN
Авто: 21140 `06 БК:_X15_Bosh7.9.7
Я себе тоже снял
вернее столб мне помог (описывал в теме про свои поломки авто).
Кстати, коли уж собираешься снимать еще раз - по краям загиб сполера скребет по кузову вышкрябывая точечно краску, посмотри и подложи чего нить туда или сточи сполер.
Доп-стоп я взял самоклеющийся на липучке, дык сейчас, постояв на жаре, стекло нагревается и он отваливается... Снова на место встает без проблем, до очередного прогрева день через день.
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
Andrej SARAN писал(а):подложи чего нить туда или сточи сполер.
+мильён!
У себя, после покупки авто, сделал так:
Снял спойлер. На четырех фланцах, прилегающих к кузову напильником сточил буртики.
Дребезг из-за них. Да и краску они до металла снимают очень быстро.
Подкрасил пластик в цвет. Вырезал резинки из старой велокамеры по форме фланцев (но чуть меньше, чтобы не торчали). Помазал мовилем и притянул крепко. Все, спойлер как приваренный. Не дребезжит, краску не царапает. В багажнике саб: вибрирует бампер, незнаю уж что делать, а спойлер молчит.
FilmFilmFilm
именно так
вообще это другану надо было
олень один оторвать пытался спойлер ему.
сняли спойлер....он треснут...но и краска тоже в паутине получилась. на местах где спойлер крепился.
Ромарио
Wanderlust писал(а):А по бокам S-образные крепление? Они имеют свойство разгибаться. Открыть дверь задка, снять крепления, примеряя подогнуть, напротив ребра дверцы подмотать изолентой, поправить резинки и прикрутить. На год-два должно хватить.
вот про это я и не знал и следовательно не делал!!!! надо будет на ближайших выходных занятся..эх...как же плохо без гаража...
