vkb
Авто: priora 1,6 16V продал, больше не куплю!
При езде мотор заглох , бортовик показал сию ошибку , после чего так и не смог завестись(при ее сбросе проблема не ушла ,хотя ошибка так больше и не появилась ). Мотор даже не схватывает.
Собственно вопросы : стоит ли верить бортовику ? Какие есть подводные камни?
Прошу сильно не пинать.(конечно куплю датчик и поменяю) но машина находится в 25 км. бездорожья. Пришлось оставить там (приятного мало туда сюда кататься) .Буду благодарен за любую помощь по данному вопросу.
Последний раз редактировалось: vkb (03 Май 2009 22:38), всего редактировалось 1 раз
ЭТОЯ
Авто: ВАЗ 21101 8 кл.
увы проблема здесь далеко не в датчике фаз...
копай ремень ГРМ, ДПКВ, да мало ли...для начало проверь есть ли безнз в баке...
vkb
ЭТОЯ
а двигатель может запустится при этом не исправном датчике?
kanarys
Авто: Lexus ES250 Premium Black 2017
Запускается без проблем!А вот без датчика коленвала нихт.Проверь клему на нем!А еще конечно бензин!
dod 1.5
Авто: таз 21103
все верно.нужно убедиться в наличии искры.далее проверить метки грм.датчмк коленвала.ну и бенз(без него ни куда).АААА!еще давление в топливной рампе(тоесть надо убедиться что насос качает)
Necros
Авто: ВАЗ-21120: Bosch M1.5.4, 1.5 16V, ТО1
ремень посмотри крутиться ли, возможно зубья срезало
kanarys
Свечи залиты могут быть!Продувка иногда помогает,а лучше выкрутить.
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
без датчика фаз даже ездит, правда у меня подтупливала но не очень заметно.
Если зубья срезало, то стартер будет очень бодро крутить движок, как будто "вхолостую"
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
Да у тебя ремень порвался или на нём срезало зубья,что одно и тоже...
Тут и копать ничего не надо.Хорошо,что двигатель 1.6 , а не 1,5.
vkb
Цитата:Да у тебя ремень порвался или на нём срезало зубья,что одно и тоже...
больше склоняюсь к этому, т.к при попытках заводки движка звук был несколько не тот от мотора как обычно ,жаль времени не было глянуть.
Как доберусь до машины отпишусь..
Всем спасибо!
vkb
Да ,оказался ремешок 14 т.км отроду(с завода!).
Не ожидал от него такого.
Трещины у каждого зуба, в шоке...
Если кому на дальняк , гляньте лишний раз не поленитесь
меньше проблем будет.
