dwh
Ваз 21102 не работают приборы тахометор, спидометор, температура, топливо машина заводиться. все начилось с того в прикуривотель воткнули кипетильник и пипец всё началось
паника полная что делать где искать?
coolboy
Прикуриватель работает???
Лампы света заднего хода горят???
rust2
мож для начала все предохранители проверить?
coolboy
Зачем все? В вопросах есть смысл указывающий на предохранители - они разные!!!
rust2
выяснить, что и где еще не работает кроме панели, и где как вариант копать! или КЗ или просто обрыв! т.к. провод прикуривателя после кипятильника мог, оплавиться и еще в придачу попалить еще какие нибудь провода...
dwh
кроме панели не работает прикуриватель и магнитафон все предохранитили целые
andrey_artemov
Может земля куда-то делась, отвалилась, или просто контакт плохой...
Вадя™
у многих 10-ок, несмотря на мануал, пред на приборку и прикуриватель один и тот же...постоянное питалово приборки от акб.
если не ошибаюсь, то F19.
так что копать именно туда
mitand
Панель Калиновская? Попробуй протестировать При вык. зажигании нажми и держи кнопку сброса одометра и включай зажигание. Все стрелки должны 3 раза подняться и опустится. Если нет посмотри 19 контакт земля, 20-постоянный плюс, 21-зажигание.
x-soft
Смотрите внимательнее предохранители, они могут выглядеть как рабочие ))
См. предохранители отвечающие за этот узел.
МОжет около + клеммы АКБ висит колодка с предохранителем .. если отдельно питание выводили .. хотя наврятли
mitand
Какой предохранитель отвечает за этот узел? Отдельно питание на приборку выводили pst
Какая приборная панель???????
rust2
помню давно давно была проблемка с прикуривателем, внутри шайба поплавилась от прожектора...
попробуй отключи сам прикуриватель и прозвони каждый предохранитель
там будем думать дальше
x-soft
непомню Pardon
если верить инструкции
Стоит хорошо проверить
F19(10 A) и F18(25 A)
Отопитель работает ?
dwh
На машине все работает
Предохранители вытаскивали и проверяли отдельно
Панель приборов подключали на мою машину нормально работает
biw
однозначно контакта нету, если все работает, то под панелькой и ищи, проверь ч.я. в нутрях могет пайка отвалится, перебрось с другой машинки
Andrey_M
В похожей ситуации перегорела дорожка в Ч. Я. , а преды были целые.
dwh
Извените за глупай вопрос Ч. Я. это что токое точнее как его полностью зовут? Embarassed
jecson
блок предохранителей
Kachan
Или монтажный блок, или блок реле и предохранителей Wink
x-soft
dwh писал(а):
Ч. Я
Черный ЯщеГ ))
там где релишки и предохранители воткнуты Wink
rust2
для начала надо прозвонить провод плюсовой от ЧЯ до того, что не работает, и узнать где теряется! т.е. до ЧЯ или после...
а именно панель, прикуриватель и магнитафон
