andrey_21101
Доброго времени суток! Собственно трабл начался несколько месяцев назад, и совпал с экспериментами по смазке замков дверей. Помазал Литолом-24, и после этого водительская вдерь стала плохо закрываться. Происходило это весьма оригинально - чем сильнее хлопаешь, тем сильнее она отскакивает, но на первый щелчок закрывается. Поначалу не придал этому никакого значения, но потом началось самое интересное. На обычном маршруте движения "дом-работа-дом" всё замечательно, но при длительной поездке с высокой скоростью (>120 км/ч) дверь на ходу приоткрывается на 1 щелчок, потом опять же на ходу, закрывается, и так через каждые 5-7 минут. Сегодня пришлось поездить с непозволительно большой скоростью (>140 км/ч), и дверь не приоктывается на 1 щелчок, а открывается совсем! Самое неприятное в этой истории то, что проблема стала глубже: теперь такая бяка происходит и на скорости под 100 км/ч, правда не в полной красе, а только на 1 щелчок.
Собственно вопрос - что можно сделать? Машина ВАЗ-21101, 2005 г. в., пробег 37,5 тыс. км, замки бесшумные "Птимаш".
Сегодня снял замок, разобрал, ничего старшного не обнаружил, кроме смазки (Силикон (спрей), WD-40). Также не понял как можно отрегулировать замок: сам замок прикручен намертво к двери, а ответная часть - к проему.
P. S. Руки растут из нужного места.
andrey_21101
Неужели никто не может дать совет?
Никто ни разу не регулировал дверные замки?
Alex 2112
Поставь заводской замок, у меня птимашевский тоже открывался.
andrey_21101
Попробую, спасибо за совет.
Однако в руках он работает совсем так ничего, Щелкает на ура во всех мыслимых положениях.
ЭТОЯ
скорее всего (если бесшумный) сточился пластиковый бугорок-накладка на защелке, регулировка не поможет, только замена...
N.E.
andrey_21101
пасиб за советы. сегодня попробовал, вроде бы после промывки дверь начала лучше закрываться. На скорости проверить негде, поэтому окончательный вердикт можнео будет вынести немного попозже. Но, самое главное, теперь я понял, что такая беда не только у меня, и ничего особо страшного здесь нет. Спасибо за помощь, господа!
maxxic
страшно будет, если на повороте будешь расходица с грузовичком и она откроется... wwow
andrey_21101
а оно и на прямой не хило. Только на такой большой скорости дверь набегающим потоком прижимается, и пугаешься в основном не от открытой / приоткрытой двери, сколько от внезапного шума.
