Verbludov
поиск юзал .....
менял шланги системы охлаждения чего-то видимо задел. или залил антифризом (он ваще электропроводный?). не горят левые габариты и подсветка панели приборов. предохранитель сразу перегарает. там где лазил проводов особо не видно. и вроде всёцело. где еще посмотреть????
Alien2112
Предохранитель перегорел , он 5 амперный, поставь на 7,5 и будет тебе счастье Smile
смотреть в блоке предохранителей-релюшек что слева под рул.колонкой.
Alien2112
стоп, ты я смотрю и сам понял что пред. перегорел Smile извини....
почисти хорошо массу что на над лев.фарой и провода посмотри что возле аккума идут, у меня от пролива электролита провода поплавились и мкнуло. А года 4 назад замыкало от того что вода с наружи под приборку заливалась (жабо лопнуло и в эту трещину вода просачивалась в салон)
maksson
Пред F1 смени.
Alien2112
Мож сразу на 30А всандалить?Пускай горит все кроме преда ROFL
Shebuka
У меня такаяже трабла с предохранителем, тока и на 7,5 перегорает... Отдавал елктроавтомастерскую... получил с перемычкой вместо преда...
Перегорать он начал просто в один прекрасный день...
Все кнопки на светодиодах, передние и задние габариты тоже.
До этого один раз предохранитель перегорал потомучто я случайно перемкнул контакты в одной из кнопок.
Где искать проблему?
maksson
У меня в проводах майфуна была.
andrey_artemov
Не всссссдумай !!!!! Братишка поставил, и я ему ЧЯ паял, там дорожка сгорела...
Nerd74
скорее всего в кнопках замыкает. посмотри кнопки стеклоподъемников, там при нажатии может замыкать на ножку светодиода. там ножки от пластин надо отогнуть подальше. а предохранители номиналом выше не ставьте. потом проблем не оберетесь.
Fantom73
Реостат подсветки не смотрел? Тоже иногда коротит
andrey_artemov
Я думаю он как раз не причём, там в разрыв плюс идёт, чему там коротить ?, масса туда никак не подводится !
Shebuka
спасибо, завтра попробую весь блок отключить и без него включить габариты с новым предом, а где ещё замыкать может?
Verbludov
был, кстати, 10-ти амперный - горел.
спасибо, друзья, за отзывы. походу правда где-то залил. машина постояла пару дней на жаре (весенней гыгы). поменял опять F1 - все заработало.
