koah
Авто: ваз 2106
Может кто знает или видел статеечку как установить сигнал о не погашенных габаритах при открывание водительской двери?
Видел такую на митсубиси у знакомого хотел и себе такую прилепить.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Есть в продаже такая штука, как зуммер или сигнал водителю (по форме напоминает обычное реле, но при подаче напряжения издает нечто вроде жужжания, применяется на Газелях, Зилах) Подключаем так: один вывод к тому месту, где при включении габаритов появляется плюс (клавиша включения габаритов, предохранителю габаритов), второй вывод к концевику двери. Концевик желательно поставить дополнительно на водительскую дверь. При включенных габаритах и открытой двери зуммер будет громко пищать, незаметить невозможно. Вместо зуммера можно использовать любую пищалку на 12 вольт, или сделать самодельную, тут уж у кого какие фантазии и возможности. При использовании «грузового» зуммера, переделка обойдется рублей в 50.
Helg-001
Кстати, если такой зуммер подключить параллельно лампочке давления масла, то при ее загорании будем иметь сигнал, извещающий о падении давления, особенно это актуально при движении по трассе в солнечный день.
koah
Авто: ваз 2106
Спасибо огромное. Не думал что всё так просто
Скажите а зачем ставить дополнительнй концевик на водительскую дверь? почему нелзя подключить паролельно к штатному? И почелу актуальность падения давления масла именно на трассе в солнечный день?
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
концевики все межу собой замкнуты и будет писк при открытии любой двери
lomond
Чтобы развязать цепи достаточно установить диоды, и одна пищалка будет предупреждать от нескольких датчиков.
Helg-001
Если установлена сигнализация, то возможно ее неадекватное поведение. Установка дополнительного концевика, исключает все проблемы, хотя конечно можно и диодами развязать, но сигналки бывают разные, нужно пробовать по месту.
Актуальность сигнализатора падения давления масла в солнечную погоду вызвана тем, что при ярком свете (особенно в глаза), загоревшуюся лампочку трудно вовремя заметить. По поводу трассы, все еще проще. Как часто Вы глядите на щиток приборов при движении по хорошей дороге, со скоростью больше сотни? А ведь нулевое давление масла, да при высоких оборотах, способно убить двигатель за несколько десятков секунд.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Helg-001
+1. лепили как-то знакомому, работает, а на масло ставить - при включении зажигания ныть будет, надо с лампочкой генератора завязывать, чтобы когда две лампы вместе горят молчала пищалка, а порознь пищала.
Helg-001
Лично меня пищалка на масле не раздражает. Включил зажигание, пищит, завел, пищать перестало. Теперь если пользуюсь чужой машиной, при включении зажигания возникает чувство, что чего-то не хватает.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Helg-001 писал(а):Теперь если пользуюсь чужой машиной, при включении зажигания возникает чувство, что чего-то не хватает.
Привык значит
Helg-001
Igor_M
Авто: ВАЗ-21053
А я сигнал о непогашенных габаритах через сигнализацию сделал, где то здесь идею прочитал.
В общем у всех сигналок есть положительный и отрицательный вход от концевиков дверей. Для классики подключают, если не ошибаюсь, отрицательный. А второй вход оставлют свободным. Так вот, если на этом положительном входе будет напряжение, то при постановке машины на сигнализацию будет не один писк, а три. У меня на Sheriff во всяком случае так. В общем, находишь этот вход у центрального блока сигналки, подключаешь к нему провод от цепи габаритов, и все.
Забыл габариты выключить - при постановке на сигнализацию она пикнет три раза, сразу обращает внимание.
koah
Авто: ваз 2106
наткнулся я тут на такую ссылку. Вроде тоже самое что и предлагал Helg-001, только по сложнее. Как думаете, есть какие то плюсы в этой усложнённой схеме?
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
koah
Так смотря что усложнено, и с какой целью, мож вся схема сплошной плюс
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
ALEX_69 писал(а):+1. лепили как-то знакомому, работает, а на масло ставить - при включении зажигания ныть будет, надо с лампочкой генератора завязывать, чтобы когда две лампы вместе горят молчала пищалка, а порознь пищала.
Условие (считай логика) 2И-Не автору поможет.
Входы (два) задействованы на замок зажигания и кнопку габаритов. Всё работает штатно, кроме случая выключения зажигания, но с оставленными габаритами.
Только в этом случае слышишь "пищалку" или неч-то вроде зуммера...
koah
Авто: ваз 2106
http://sonic43.narod.ru/sng.html
Вот ссылочка на ту схему.
Стоит ли сней заморачиватся? и нужно ли что бы пищалки пишала только при выключеном зажигание? Или это не пренципиально?
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
koah писал(а):Вот ссылочка на ту схему.
Ну... это только тебе знать, есть ли у тебя необходимость в этом.
koah писал(а):нужно ли что бы пищалки пишала только при выключеном зажигание? Или это не пренципиально?
Как раз это принципиально, потому как система должна "знать", что ты открыл дверь не просто так (скажем стекло протереть с заведённой машиной, а "покинул" её.
Схема проста и логична!
Возможную помеху на сигналку устраняется добавлением 2-х диодов ("развязка" концевика).
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Rezo
Да, имено логика позволит соединить вместе кучу датчиков на одну пищалку, туда и ручник, и масло-аккумулятор, и габариты при открытой двери прицепить можно будет. Лет 20 назад ещё и ручник затянутый при выжиме сцепления делали чтобы пищал , а для склеротиков ещё и поворотники
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
ALEX_69 писал(а):Rezo
У меня на "пищалке" датчик мин.давления масла, датчик температуры охл.жидкости (пороговое устройство с порогом срабатывания 105-107 гр.) и АБ.
Всё организовано с логикой по входу ".....ИЛИ".
ALEX_69 писал(а):Лет 20 назад ещё и ручник затянутый при выжиме сцепления делали чтобы пищал , а для склеротиков ещё и поворотники
Точно!
Но не рекомендовал бы - привыкнешь, потом на случайно-другой (или просто другой) машине такая привычка может сыграть плохую услугу.....
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Просто мода такая была раньше, многие увлекались всякими пищалками, и я тоже ставил на поворотники. Но так надоедает... Отключил на...
А вот дублирование красных лампочек полезно!
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Rezo писал(а):Но не рекомендовал бы - привыкнешь
Есть такой момент.
Владимирыч писал(а):А вот дублирование красных лампочек полезно!
Мало того, нужно. Хотя какие сейчас "музыкальные шкатулки"ездят, на выход ревун ставить придётся
Rezo писал(а):датчик температуры охл.жидкости (пороговое устройство с порогом срабатывания 105-107 гр.)
Когда себе компаратор на включение карлсона ставил, тоже хотел такое замутить....... До сих пор хочу
koah
Авто: ваз 2106
Rezo писал(а):Схема проста и логична!
Вас не затруднило бы нарисовать куда их воткнуть а то я совсем не селёв в электрике? И как изменить эту схему если вместо пищалки просто поставить зумер от зила?
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
koah писал(а):Вас не затруднило бы нарисовать куда их воткнуть
Я бы выполнил примерно вот так:
koah писал(а):И как изменить эту схему если вместо пищалки просто поставить зумер от зила?
А почему бы уж тогда не гудок от паровоза?....
Ну ты и шутник однако.
Тем не менее если отвечать на этот вопрос, тогда это делается примерно так:
- вместо звукового сигнализатора устанавливается некое исполнительное реле, через которое будет подключаться твой сильноточный зуммер, естественно подав на его отдельно....
Helg-001
Зиловский зуммер потребляет примерно 0,2-0,3 ампера и никаких дополнительных приблуд ставить не надо. В схеме указанной выше данный зуммер включается вместо «звукового сигнализатора». У зуммера есть еще один плюс. Данное устройство можно регулировать изменяя частоту и громкость звука. А вообще, можно зайти в нормальный радиомагазин, там наверняка предложат несколько вариантов вместо «звукового сигнализатора».
А вот на аварийные лампочки ставить лучше именно зуммер, не услышать его во время движения практически невозможно.
Владимирыч
Helg-001 писал(а):на аварийные лампочки ставить лучше именно зуммер
Да-да, особо полезно тем, у кого на холостых подмаргивает лампочка давления масла
