Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
При регулировке света передних фар корректором (внизу слева от рулевой колонки), - обнаружил следующее:
- При установке корректора в крайнее правое по часовой стрелке положение, пучки света параллельны и направлены максимально вверх.
- При повороте корректора в крайнее левое (против часовой стрелки) положение, пучки света опускаются вниз, но уже не параллельно, а световой пучок от левой фары опускается гораздо ниже пучка от правой форы, который можно сказать практически не опускается вниз.
В связи с этим вопрос – это нормально или нет, должны ли оба пучка опускаться и подниматься строго параллельно? Или это неисправность, которую требуется устранять? И как это сделать?
Не помешает ли сей факт пройти инструментальный Техосмотр в ГИБДД?
При каком положении корректора-регулятора ГАИшники проверяют регулировку света передних фар на своем приборе?
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Ажур писал(а):В связи с этим вопрос – это нормально или нет, должны ли оба пучка опускаться и подниматься строго параллельно?
должны оба одинаково опускаться...Корректор навернулся слегка значит....
SchumacherGT
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V УСА 8.6, дроссель 52, паук 4-2-1
проверь все магистрали по которым жидкость течет, может где подтекает!!! у знакомого трубка одна ломалась, так только правая фара опускалась, и поднималась!!!!
ifind
Авто: рено меган 2
У меня так было, когда криво отрегулировали фары на сто, по горизонтали попробуй фару правую регулировать и смотреть6 скорее всего она одновременно будет опускаться или подниматься
