maximkatn
Авто: Шорик...
после долгой стоянки(больше суток)кручу стартером кручу-кое-как заводится.Даш минуту поработать и заводится с полоборота.Потом такая пробема через сутки...
Бензонасос?!?
Robinzon 54
Может просто карб помыть и почистить,да топливный фильтр сменить?
maximkatn
Авто: Шорик...
фильтр новый,к карбюратору претензий нет.может ли это бензонасос?
Robinzon 54
Может и бензонасос, но тогда пуск всегда будет затруднен,если машина долго стоит, бензин из карбюратора испаряется,следовательно когда накачает,тогда и заведется.
Robinzon 54
Можно еще толкатель насоса посмотреть может стерся.
kolyn74
Авто: ваз 2104 90г двигатель 05
сори если ответ смешной, но перед заводкой после долгой стоянки хоть бензин подкачиваешь насосом. просто бывают такие что выйдут утром и давай накручивать стартером пока не накочает.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Долгая стоянка = НЕДЕЛЯ как минимум, я и чеез месяц ни чего не качаю...
А больше суток это так штатная стоянка.
Ни фига не качаю, пришел крутнул пару оборотов, чтоб в карб бенз закачнулся и заполнил все каналы, вытянул подсосо и ключиком так чирк и завелись.
Секрет в ПУСКОВОМ УСТРОЙСТВЕ КАРБА. Роем форум и интернет на тему пуск с 3го раза.
В кратце ищем нормальный телескоп или мастерим сами... + регулируем ПУ и весь карб соответсвенно.
=ГареГ=
Авто: ВАЗ 21074 ВАЗ 21154
maximkatn писал(а):после долгой стоянки(больше суток)кручу стартером кручу-кое-как заводится.Даш минуту поработать и заводится с полоборота.Потом такая пробема через сутки...
Бензонасос?!?
на прогретую нормально работает?
такое ощущение что ваще подсос не работает......
если подсос подсоединён и на прогретую работает хорошо то пусковое (вроде треугольная манжета) надо смотреть.....
у классики бензонасос ниже уровня бензобака, поэтому впринципе если машинка с исправной атмосферкой за неделю не надо подкачивать..
ещё может быть причина в контактах прерывателя, тоже посмотреть не мешает
Руслан NV
Авто: была 21074 2005г.в. Solex, МПСЗ, САДКО (автоподсос+автозапуск), Суперкондесатор, Бинар-5, БК ШТАТ, Старлайн B9
maximkatn
В чём проблема?
Подкачай бензонасосом в очередной раз перед пуском. Если проблема устранилась значит причина в нём.
Lestat
Авто: Hyundai Tucson
Недавно тоже самое почти было. После суточной стоянки заводилась со 2-3 попытки, и то надо было педалькой поймать момент чтобы завести. Из неисправностей нашёл сгоревший резистор в трамблёре, и зазор у свечей был больше положенного.
Теперь подсос вытягиваю, и не касаясь педали завожу с первого раза. Бензин насосом не подкачиваю, и педалью перед заводкой тоже не качаю.
