бери не задумывайся ! Иначе упустишь шанс досконально изучить устройство ВАЗ 2110 ! Уникальная возможность узнать основные элементы подвески (гранаты , стойки , шаровые ) ,состояние сцепления (трос , диски, выжимной подшипник ),рулевой рейки (люфт , наконечники… ) ,принцип работы печки (моторедуктор , датчик …), хитрые параметры ДМРВ , состояние форсунок … , расход масла ? .Раз в 5 лет тормозные шланги меняются . Покупая с таким пробегом – настраивайся на кап. ремонт двигателя. Возможны проблемы с ходовой .Скудная информация если менялись только подшипники в коробке и прогоревшие клапана ,это мало с таким пробегом. Если есть тяга к ремонту автомобилей и есть условия для ремонта , то бери смело . Можно конечно то же самое и с скрученным пробегом взять на рынке .
рекомендую заглянуть под резинку лобового стекла , не пошла ли ржавчина на крыше .
210 большой пробег , это за 6 лет 35тыс в год . , я лично за 2 года немного больше накатываю сколько владелец за год .
sseagal писал(а):Если почти ничего не менялось, то наверняка придется менять
все по кругу ...
Материалы физически устаревают, даже если в рабочем состоянии...
+1000 !!!
Если все-таки созреешь брать , загони на СТО для осмотра , потом только решай о покупке.
