Отдали тут сей девайс, думаю ставить нет.. дырка под ДК есть, труба толстенная, тяжелая..сильно ли возрастет шум от выхлопа, и есть ли вообще польза для движка? Про экологию лечить только не нужно, она мне должна.
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Цитата:сильно ли возрастет шум от выхлопа
Через неделю привыкнешь. Вона народ спецом извращается - прямотоками всякими. А тут упрощение конструкции - повышение надежности.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Андрей_П7 писал(а):она мне должна
Сколько ?
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Имхо штука хорошая,ставь!Приход сразу ощутишь!
dayw
Авто: 21124 2005г.
Цитата:Приход сразу ощутишь!
Походу автор, уже ощутил приход:
Я бы оставил кат
rust2
Авто: ВАЗ 2111 2001г.в.>>>ВАЗ 21124 2007г.в.>>>kia pro cee`d 1.6 MT 2011 г.в.
А я дожидаюсь когда умрет!!! кстати какие признаки его смерти???
J_rockiN
rust2 писал(а):А я дожидаюсь когда умрет!!! кстати какие признаки его смерти???
Вонь из трубы и мат со стороны второго ДК (если Евро-3).
павлик015
Авто: Хендай Акцент 2008г с АКПП, Лада Калина 2007г., Шевроле Нива 2008г
Андрей_П7
Хернёй не страдай, прихода ни какого не будет, проверено!!!.
Шум как был с катом так и останется.
павлик015
Пропадает тяга на оборотах
J_rockiN
павлик015 писал(а):Пропадает тяга на оборотах
Это если он забит. А может же еще и химическая основа "сломаться". Т.е. кат быдет продуваться, но состав выхлопа будет пипец.
павлик015
J_rockiN писал(а):Это если он забит. А может же еще и химическая основа "сломаться". Т.е. кат быдет продуваться, но состав выхлопа будет пипец.
Ему не пох.. лишь бы ехала
Suvoroff84
Авто: ВАЗ 21144 2007 г.в., 1.6, Я-7.2
с первых же километров пробега новой машины в выпускной системе стали отчётливо слышны характерные "дзебенящие" звуки. Оказалось этот мать его катализатор просто тупо начал разваливаться и части этого керамического блока стали забивать глушитель. поехал на гарантию - поменяли, но я не стал ждать пока новый разваливаться начнёт и купил вставку вместо катализатора, установил и доволен - меньше гемора и надёжнее конструкция)))
][unter
Авто: ВАЗ 2112
перепрошиваться надо будет
ДятлоW
при наличии адсорбера,гаишник на ГТО полезет смотреть под машину.не найдя катализатор,зарубит,на!имей в виду
ДятлоW
тяга кстати пропала на низах не давно, если на 60км\ч воткнуть 4ю и тапку в пол- реакции практически нет. Все вроде нормально, он или нет хз, прошла она 80тыс всего
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Цитата:тяга кстати пропала на низах не давно, если на 60км\ч воткнуть 4ю и тапку в пол- реакции практически нет.
ну вы чурки. движки гробите.
на 60 км. Я третью включаю тока и до 100 на третьей.
Нафига двиг насиловать. Откуда там тяга будет
epatazh
Уши не закладывает? не людлю я грохот от движка. Всегда кручу до 2500, иногда до 3000. Считаю это нормальным режимом.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Андрей_П7 писал(а):epatazh
Уши не закладывает?
у меня наоборот уши радовать начинает звук движка начиная от 3500
allisandr
Авто: пешеход.....
для обкатки
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Андрей_П7 писал(а):не людлю я грохот от движка. Всегда кручу до 2500, иногда до 3000. Считаю это нормальным режимом.
у тебя случаем не волга?
нет, 10ка) 1.6 8кл, при 3000 уже довольно-таки громко, зимой помню было тише.
Надеюсь от вставки вместо ката будет тише
alcher
Авто: Королла 1,6
