chesr
Неожиданно пропал контакт от конечника правой двери на зажигание плафона/сигналку. Плафон фик с ним - но сигналка?? Типа теперь можно дверь смело открывать - фик сработает... Одновременно перестал работать правый боковой повторитель поворота. По мануалу поглядел - оба устройства ( конечник двери и повторитель) идут от одной колодки ( разъёма), предполагаю разъединение этого разъёма. Но вот вопрос - где он ?? Порылся под торпедой - там черт ногу сломит, если б знать, где точно искать...
Окисление конечника, на которое сначала подумал - не при чем, проверил.
serj308
У меня она(колодка) была под ковром и шумоизоляцией с водительской стороны,на полу.Голубой провод с колодкой,внутри неё провода окислились...
VN
Точнее под ковром, под педалью сцепления.
Двойной разъем, один проводок на правый концевик, другой проводок на повторитель поворота.
Концевик и гниет там.
ДюКЧ
как открывать если центральный замок закрыт?
VN
Вариантов море.
Личина, линейка и др.
Есть электрические - обрыв провода, что бы потом не закрылся (вспомните кто смотрит все ли кнопки опустились, повернутся спиной и на брелок жмакают). А иногда проводок можно из перехода выдернуть и тогда простой аккум хоть от шуроповерта на 9В откроет один замок.
Это мы так думаем что не получится открыть - воришка думает только о том как это сделать, а уж отечественное авто облизано вдоль и поперек.
Alex10
Я как-то с подобным сталкивался.
Проблема была в самом датчике.
его нужно перебрать, почистить и поставить обратно (надежно зацепить массу).
chesr
Всем ответившим большое спасибо, буду искать! Кстати расположение разъёма очень характерное - у меня на прошлой неделе разбирали салон, варили полик, очевидно, могли зацепить разъём.
scоrpio
chesr писал(а):
пропал контакт от конечника правой двери на зажигание плафона/сигналку. ... Одновременно перестал работать правый боковой повторитель поворота.
Нашел такую: с одной стороны двойной синий провод на один контакт, другой провод белый с черным пунктиром. Только куда его воткнуть - так и не нашел ему пары. Будто пропал
serj308
завтра гляну у себя под ковром-отпишусь вечером!
Djivs
вот такая головоломка.
задние концевики подключены о чем свидетельствует бск.
а сигналка на открытие не реагирует. куды копать?
VN
Djivs
А как проверялось открытие.
Попробуйте проверить через минуту после постановки на охрану.
Aleco
а мож у тя на сигналке включена 30 или 45 секундная задержка постановки на сигнализацию из за освещения салона ( или как его там называют " мягкий свет" кажись)
VN
Вот и я об этой задержке, минута это гарантированно что включится контроль концевиков.
А правильный термин - вежливая подсветка салона.
