4au`HuK
Можно ли поставить в десятку коробку от приоры и какие переделки мне это сулит
Зарание благодарен
Пыльный
Авто: мелкий недожып
4au`HuK писал(а):Можно ли поставить в десятку коробку от приоры
можно, а смысл?
4au`HuK писал(а):какие переделки мне это сулит
никаких
4au`HuK
родная отжила предложили выгодно приорскую, тока датчик скорости разъем неподходит что можно сделать?
Пыльный
ну свой поставь, или разъем перепаять, если ДС к твоей приборке подходит
4au`HuK
Пыльный писал(а):ну свой поставь, или разъем перепаять, если ДС к твоей приборке подходит
может и неподойти!?
Anden
Авто: ВАЗ 21101
пипец, а там что другая коробка?????
Пыльный
4au`HuK писал(а):может и неподойти!?
сказал бы хоть что за приборка, мож кто конкретнее скажет
Anden
Авто: ВАЗ 21101
Пыльный писал(а):4au`HuK писал(а):может и неподойти!?
а что на разные приборки разные датчики?????
Пыльный
я х/з что у него за приборка, мож вообще с механикой
ДС на все инжектора 6-и импульсные должны быть, исполнение помой-му разное
4au`HuK
машина 2003 года, сейчас в коробку вкручен ДС с шестеренкой.
на датчике три контакта.
на новой коробке(от приоры) датчик без шестеренки, просто пластмассовая "палка" серого цвета...
разьем тоже на 3 контакта, но не подходит.
Вопрос: если я перепаяю разьем со старого на новый, будут ли какие-нибудь последствия?
приборка VDO!!
Пыльный
меняй разъем, все должно работать
на всякий случай глянь, на датчиках есть маркировка, 6-и или 10-и импульсный, если не совпадает, спидометр врать будет
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Пыльный писал(а):на датчиках есть маркировка, 6-и или 10-и импульсный
10 импульсные ставились на инжи GM в 199лохматом году
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
4au`HuK писал(а):Можно ли поставить в десятку коробку от приоры и какие переделки мне это сулит
коробки абсолютно идентичны, соответственно можно, переделок никаких, снял-поставил. на датчик перепаять разъем.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Ерундой не занимайтесь !!!
На Приоре мех.привода нет,
там задающий диск, а датчик - считывающее устройство.
Даже, если всё это фтыкнуть, я не уверен, что мозг правильно поймёт.
Например, при фтыкании мозгов приоры в 124 двиг,
БК выдал 216кмч...уже на второй передаче
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
bodyfinger
Авто: ВАЗ 21103
Просто перепаяй разьем, все подойдет. Коробками с приорой менялись и все у всех работает. На приоре панель АП, в десятке ВДО.
