Подскажите кто знает. Зимняя резина МЕДВЕДЬ 175/70 13R шипами шкрябает кузов при повороте, от чего это может быть? Машина идет прямо, сход развал сделал. Какой выход из положения, может резину или диски другие ставить?
2114
Авто: Lada Samara-2 [1.5i, ЭБУ_Январь 7.2, БК_Prestige 12V15, ?ручки_Рысь, а цвет_690]
Pavle2115 писал(а):может резину или диски другие ставить
Давно пора поставить летнюю резину.
А если по сути, то возможно установщики подкрылок накосячили при установке и Ты сейчас пытаешся разобраться с ихними 'недоработками'...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Pavle2115 писал(а):сход развал сделал
Значит так сделали.
Pavle2115 писал(а):Какой выход из положения
прибавить кастор.
Хе. Летнюю то поставил, но я о следующей зиме думаю. Царапает с одной стороны внутреннюю арку при повороте, чуть чуть кузов сточило. А что если другую ширину или высоту шины поставить? В сервисе сход развал сделали нормально.
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Pavle2115 писал(а):Хе. Летнюю то поставил, но я о следующей зиме думаю. Царапает с одной стороны внутреннюю арку при повороте, чуть чуть кузов сточило. А что если другую ширину или высоту шины поставить? В сервисе сход развал сделали нормально.
Кастэр то мерил нет? Ромашки и крабы в порядке? телевизор нигде не гнул?
Budy
Авто: 099i->опять ино
такая же фигня...до упора вправо - чуть цепляет за подкрылок внутри, до упора влево - все норамльно....
тоже в свое время заморачивался, но щас уже плюнул....
есть мнение что рейка не в центре стоит, благодаря нашим сервисмэнам, которые наконечники меняют..... а потом при сход-развале баранку переставляют....
Проверь: одинаковое количество оборотов от центра до левого/правого упора и одинаковы (симметричны относительно р. вала) ли положения баранки в левом/правом упоре???
зы: на моем авто чисто субъективно мне кажется на пару градусов вправо баранка больше поворачивается....чем влево....
Хм. Надо проверить. А вот насчет кастора, шайбочи мне 4 штуки убрали все равно цепляет. Вообще то я теперь знаю от чего это. Походу предыдущий хозяин куда то колесом правым передним влетел там правая растяжка кранштейна чуток выпрямилась, визуально практически не заметно, но в сервисе обнаружили. Ее вродибы только заменить остается, потому как я сомниваюсь что если даже и пробовать ее восстановить наврядле получится соблюсти все по заводским стандартам. В сервисе вообще за это не берутся. Остается подсчитать затраты на это мероприятие. Лето так отездию а на зиму надо будет сделать, там и сход развал прийдется делать.
kostik(tm)
Pavle2115 писал(а):правая растяжка кранштейна чуток выпрямилась, визуально практически не заметно
Это как это?
они же каленые..сыромятина что ли стояла?
Да фиг его знает. Я у другого спеца попробую спросить, может тот лапшу вешает. Но впринципе сейчас удивляться нечего, если сам как говорится не собирал то неизвестно какая деталь авто что из себя представляет. А разве каленый материал не может деформироваться от хорошего удара? А может на заводе кривую поставили?
kostik(tm)
Pavle2115 писал(а):А разве каленый материал не может деформироваться от хорошего удара?
Каленый металл разрушается при хорошем ударе.
А от того что один болт справа у правого краба отсутствует, может из за этого быть?
