Jaik
Авто: ВАЗ 21113 1.5i 16v Амулет 2003 Январь 5.1.2 Чип тюн. ШВИ
Собсно изза чего сей трабл? иногда при включении зажигания машина сигналит пока не вынешь и снова не вставишь ключ, началось всё после того как снял торпеду
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
А для чего снимал? что там делал? руль снимал? скорее всего где-то коротит... (думаю сам догадался))
Goofy
Авто: ВАЗ-21124 2006 г.в.
Была такая ерунда посмтри замок зажигания и руль вскрой
Jaik
Да разбирал я руль все контакты на месте, в замке вроде всё ок,
панельку снимал с целью проклеить скрипела ппц ну щиток чуток обезшумил
lado
Авто: ваз 2109 -> ваз21110
У меня на девятке такой прикол был как раз после съема торпеды. (тоже проклеивал). В результате чего сигнал периодически включался на поворотах (стремно было).
там на выключатель сигнала (кольцо и контакт) идут два провода - масса и провод с сигнала. Оказалось я перепутал их местами.
Видно один из контактов выключателя может сам по себе замыкать на массу, а другой нет.
Поменял местами - глючить перестало. Попробуй, но это было на девятке.
ifind
Авто: рено меган 2
Вот-вот, тоже недавно после проклейки панели были бибики ненужные-сместами перепутал провода на сигнал просто...и у емня гудело при выключении зажигания...поменял местами провода и всё ок
Jaik
Во спасибо, скорей всего в этом и проблема)
А то гудит иногда аж жутко, зато стока внимания и "приятных" слов из окон)))
