a13-Alex
Авто: 21093i 2111-61 J5.1 8V
Дело вот в чем, поменял комплект сцепления, поставил всё валео, после замены отрегулировал трос так, чтобы педаль стала на уровень тормоза, может чуток выше. Раньше брало в самом верху, тоесть полностью выжимал только для задней передачи. Так уже привык. Но сейчас берет внизу, вопрос как отрегулировать чтоб брало чуть выше, буквально сантиметр, и второй вопрос не будет ли убиваться из-за этого сцепление и третий вопрос где должно брать вообще новое ссыпление вверху или внизу?
Aleksey_Sh
Авто: 21093 карб. 95г.в. кап.рем двиг 2008 гена 2112, стаб 2110
Новая сцепа должна брать внизу. Мне в сервисе меняли, сразу предупредили, что сцепа снизу хватает.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
a13-Alex писал(а):вопрос как отрегулировать чтоб брало чуть выше
когда износится будет брать выше.
a13-Alex писал(а):не будет ли убиваться из-за этого сцепление
тросом регулируется ход педали.
a13-Alex писал(а):где должно брать вообще новое ссыпление вверху или внизу?
внизу
Sergei_093
Цитата:чтобы педаль стала на уровень тормоза, может чуток выше
неправильно, педаль должна быть чуть ниже педали тормоза, а хватать в начале отжима
