Питрович
Авто: ВАЗ2107 классика
Уважаемые Форумчане у меня вот такой вопрос?
Моей инжекторной 'Серафиме' 2года обкатка прошла нормально а теперь я в
раньше двигаясь на скорости во время сбрасывания газа
обороты двигателя тут же падали, ну как будто дизель тормозит двигателем, а теперь такого нет???
kolyn74
Авто: ваз 2104 90г двигатель 05
первый вопрос прошивку не трогали а то некоторые очень любят похимичить.
может поможет установка более новой версии прошивки но только фирменной ВАзовской.
Питрович
Ничего не трогали, встречный вопрос- объясни для особо одаренных, что такое прошивка
kolyn74
ну у тебя инжектор значит стоит программа котораю управляет впрыском и всем остальным, может в ней глюки а лучше съезди на диагностику тебе там штекерок подцепят и все скажут
Питрович
Диагностику провели все датчики работают в норме. Единственный вариант постороннего вмешательства заключался в следующем.
В пробке бензобака просверлили отверстие так как "сведуюшии доки" утверждали что вакуумом в бензобаке его может СХЛОПНУТЬ
напугали конкретно. Но кроме вони бензина в салоне ничего не было, отверстие заткнули. Короче нонсенс
Oblomov-80
Авто: ВАЗ 21074i, ГБО, 2007г.
Раскаталась машинка видимо уже и не хочет больше тормозить
Питрович
Может она женщиной стала
и просто любить ЕЁ
kolyn74
чет тебя кажись развели но по идее у всех там уже стоит трубочка спечиальная для того чтоб вакума небыло она крепится примерно на середине горловины. а выводится чуть выше крышки бензобака. у друга к примеру тоже с завода стоит у него 2008г тачанка
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Питрович писал(а):обороты двигателя тут же падали, ну как будто дизель тормозит двигателем, а теперь такого нет
Да нормально это для заводской прошивки,у друга на пятнашке так же было,пока прошивку от Паулюса не залил,у жены на семерке та же песня,дружок говорит штатный прикол заводской прошивки.
Svyazist
Питрович
чет ничего не понятно, описали бы подробнее.
Цитата:обороты двигателя тут же падали, ну как будто дизель тормозит двигателем, а теперь такого нет???
Причем здесь дизель?
А теперь то как? Обороты зависают или подниматься начинают?
Проверьте тросик газа и дроссель не подклинивает ли.
Robinzon 54
Цитата:Да нормально это для заводской прошивки,у друга на пятнашке так же было,пока прошивку от Паулюса не залил,у жены на семерке та же песня,дружок говорит штатный прикол заводской прошивки.
не говорите ерунды. У человека в процессе обкатки прошивка чтоли изменилась? С завода такого не должно быть, в сервис.
Robinzon 54
У человека двигатель прошел наконец обкатку,что само по себе и не ново, изменились режимы его работы(ввиду того что контролер на инжах само обучаемый он сам меняет режимы работы двигателя, но в заложенных программой пределах) и прошивка здесь не причем,просто тюниговые прошивки более оптимизированы под изменяющиеся параметры самого железа и стиля вождения.А надуманные проблемы очень любят сервисмены выслушают,сделают диагностику,ничего не сделают,скажут все хорошо,но денег возьмут.С вами согласен только в одном инфы мало,автор даже имя контроллера не озвучил.
Robinzon 54
Д и еще в инжах нет дроссельных заслонок ,есть одна воздушная!
Andreiko
Питрович
А как вообще с оборотами холостого хода у вас? Не повышенные?
Судя по тому, что вы маялись с "вакуумом" в бензобаке, у вас какая-то неисправность в топливной магистрали, возможно, неисправен регулятор давления топлива, а это тоже может приводить к подвисанию оборотов.
Необходимо проверить последовательно: привод дросселя и сам дроссель на предмет подклинивания, регулятор холостого хода, регулятор давления.
Ну и в конце-концов, это может в самом деле оказаться плавающая бага прошивки, подвисание оборотов на стоковых прошивках не редкость.
Питрович
ПАРНИ огромное ВАМ спасибо!!!
все советы приму к сведению с меня причитается
Dzin06
Авто: ВАЗ 21074
Мужики,подскажите почему инжекторная семерка не идет больше 150 км/ч??? Хотя вроде бы должна. Пробег 7000. Прошивка виновата или мощей не хватает?
Vlad B
Dzin06 писал(а):Мужики,подскажите почему инжекторная семерка не идет больше 150 км/ч??? Хотя вроде бы должна. Пробег 7000. Прошивка виновата или мощей не хватает?
Кому она и что должна? По паспорту она 155 км в час должна на прямой в безветренную дорогу, с давлением в шинах 2.0 атм при нагрузке в один человек.
Vlad B
Питрович писал(а):Моей инжекторной 'Серафиме' 2года обкатка прошла нормально а теперь я в Unknown раньше двигаясь на скорости во время сбрасывания газа
Клемму с АКБ снять на 2 минуты и еще раз попробовать.
Питрович
Всем ПРИВЕТ огромный!!!! Парни подскажите что то моя " Серафима" стала вибрировать не хорошо во время торможения на скорости. Сильная вибрация в районе передка
