Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Поменял масло, фильтр. Появилясь проблема-после заводки лампа давления горела ещё около 2 сек. Начал грешить на масло EssoUltra 10w40, думал палево. Но посмотрел конструкцию фильтра и подумал про клапан. Махнул фильтр снова- всё норма.
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
может клапан фильтра. часто бывает, если фильтр сухой ставят - его рвет, и задержка идет
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Хелпер писал(а):Поменял масло, фильтр
какой поставил, что горела лампа?
Хелпер
По тестам смотрел Ливны, очень неплохо раньше всегда ставил, бывают ещё с магнитом. Но вот в этот раз подвел. махнул на SCT.
ДюКЧ
дык а масло в фильтр перед постановкой лил? а глючный разбирал? если нет - жаль, булоб интересно, в чем косяк.
