Slav099
Здравствуйте, никто не в курсе , как можно подсчитать , за какое время при определенном токе потребления напряжение на нем упадет до хх Вольт? Поиском пользовался, чего-то ничего не нашел подходящего. Вот данные = Аккумулятор 60 Ач, напряжение на нем 13 Вольт, ток потребления 0,06 А, время одна неделя (168 часов). Хочу узнать, какое напряжение будет на аккумуляторе через неделю (в смысле, смогу ли я завести машину?) Было бы неплохо узнать формулу.
=VaDiMaZ=
13В. - нормальное напряжение. Не забивай себе голову. Лучше езди на машине почаще, а не высчитывай по формулам! supercool
Flyman
Все не так...
Ничего не значит, так как неизвестна плотность электролита и температура. 60 Ач - это только надпись но не реальная емкость. 13 Вольт - неизвестны условия измерения (температура, ток нагрузки, время посля отключения зарядки)
Лучше так: в среднем на годовалом АКБ 75% емкости, на 2-х годовалом и более 50%
30а/ч / 0,06а = 500 часов
А напряжение совсем не показатель. Основной показатель - плотность.
Tank
Проще на неделю клейму сбросить, а батарейку на зарядник и малым током бусть заряжается. Хоть офигенная польза будет от какого простоя. Smile
rg-45
это 0.06Ач.вот и считай скока такая нагрузка схавает.авот скока останется вопрос.исправная машина через две недели спокойно заводится.
chesr
Если это ток покоя, при выключенных потребителях, то ИМХО, многовато ( хоть и не критично). 25-40 мА норма ( из разных источников)...
se93
Существует эмпирическая формула зависимости ЭДС от плотности электролита:
ЭДС(на банку)~= 0.84+плотность(г/см3).
При плотности заряженного на 100% аккума 1.28 получаем 12.72В.
Или с сайта VARTA: http://www.varta-automotive.ru/index.php?id=41&L=18
Но зачем тебе это? ЭДС надо мерять на отключенном аккуме, который простоял более 8 часов без нагрузки. Мало пригодно для практического применения.
Считай проще: 0.06А х 24 ч = 1.44 Aч в сутки, за 10 дней соответственно - 14.4 Ач и т.д.
Соответственно, если твой аккум полностью заряжен и соответственно имеет 60Ач, то до 20Ач он разрядится за почти месяц. Сколько-то Ач надо оставить, чтобы машина завелась, зимой -больше. Ну и еще другие, более сложные моменты учитывать
В общем, творческий процесс. Smile
Slav099
Ну так что лучше, когда на неделю машину оставляешь - снимать клемму или оставлять ее? Заведется?
21106
Slav099
ну если страшно, то можно снять
АКБ сколько лет? Если новый и ток именно такой, то ничего страного не случится
Wanderlust
Замеряешь напряжение, хотя бы на подключенной АКБ но заглушенной и постоявшей машине. Оцениваешь оставшуюся емкость батареи. Оцениваешь ток потребления и количество потребленного тока за период времени. Вычитаешь. Если остается хотя бы 25% - наиболее вероятно что спокойно простоит. Т.е. если считать потребление 10 Ач - если есть половина емкости АКБ, то должна простоять и завестись. Тут еще упирается в реальную емкость. Для точных прогнозов нужно снимать практическую характеристику.
Или по плотности - Пл=(Uxx-5.04)/6.
shab niggurat
а как посмотреть потребляемое напряжение? мерял с клемм на положении постоянный А - у моего мультиметра предел 20А - нагрелись провода зажимов мультиметра - он мне показывает силу тока - тоесть 55 А... просто сильно у меня утекает кудато заряд - хочу посмотреть..
21106
shab niggurat
для того чтобы померить напряжение нужно мультиметр вставлять не в разрыв, а параллельно.
shab niggurat
Мда.... ну в разрыв я понимаю как - тоесть между аакумом и клеммами, но КАК параллельно? Чето знакомое, но не могу поняять... Можете сказать тупо куда совать?
Wanderlust
Напряжение измеряется напряжометром Smile шутка - вольтметром. Сопротивление вольтметра, самого прибора, очень большое; поэтому для измерения напряжения вольтметр включается "параллельно" интересующему источнику. Сила тока измеряется амперметром. Сопротивление амперметра очень маленькое, самого прибора; что бы ток проходит через амперметр его включают последовательно, т.е. в разрыв цепи где измеряют ток.
shab niggurat
Дак я включал амперметр на правую и левую клеммы - результат - мерял всю силу тока акк - 55А - разогрелся и чуть не умер, а на клеммы в местах соприкосновения искры. Вольтаж также мерял - показывал 13,6 помоему - это понятно. Как померять расход аккумулятора в стоячем положении машины- чтобы цифра была 0,сколько то десятых А... Не понимаю...
21106
так делать нельзя, ты коротнул АКБ. Так можно подключать мультиметр только в режиме вольтметра. Это как раз и есть параллельно
ну а это как раз в разрыв. Снимаешь клемму и один щуп мультиметра на нее, а другой на пустую клемму АКБ
shab niggurat
о! спасибо огромное! никогда бы не додумался... Очень странно )) Будем мерять. А то что я его коротнул ничего? и + или - мерять не имеет значения?
21106
ну это как повезет. Но мне кажется что мультиметр должен был "умереть" раньше АКБ
это без разницы, на числовое значение измеряемой величины не влияет
shab niggurat
Мда - попробовал - значение ноль Sad . Ведь при снятии клеммывсе отключается((.. Другой способ должен быть...
21106
shab niggurat
а мультиметр в каком режиме? А то может быть он просто такое значение тока не видит или предохранитель сгорел
Wanderlust
shab niggurat При снятии клеммы все отключается. Но включая мультик в режим амперметра (смотри положение щупов) сопротивление его становится близким к кз, поэтому когда один щуп на "-" клемму АКБ, а второй на откинутый провод "-" начинает течь ток, который мультик измеряет.
Кстати, у меня мультик в режиме амперметр будучи включенным в розетку выбивал пробки Smile (ну забыл переключить).
Можно лампочкой мультик в режиме амперметра проверить.
roadster
pst
shab niggurat
Режим был сначала до 200 мА постоянный - результат 0. Потом понижал до 2мА - всеравно ноль. Какой предохранительConfused В режиме вольтметра работаит.
21106
может быть контакта нет
в самом мультиметре, а на напряжение там другой должен стоять. Попробуй мультиметр проверить на чем-нибудь(лампочка, домашние часы)
Rover_61reg
Сёдня заметил интересный факт.
Скидвывал клемму с АБ (был трабл с подвисом оборотов), ну и сразу глянул вампиров(тем более недавно активировал АПС).
Так вот если мерять ток после закрытия водительской двери - 75 ма (сига+майфун), Естественно свет уже потух и иммо моргает на охране.
Если мерять после закрытия пассажирской - 40 ма.
Ждал для чистоты эксперимента минуты три. Хрень какя-то Pardon
Гнёзда тока и напруги могут быть разные.
СОМ - чёрный общий для обоих режимов, а вот ток I(A) и напряжение U(V) могут различаться.
