korsar888
Приветствую членов сообщества! я новичек , десяточка моя первая машина в жизне )) владею уже 2 месяца ) Помогите как узнать пора ли прокачать тормоза ? есть ли методика или признаки по которым можно с увереностью сказать что настало время для прокачки
V1T
ну если жидкость в тормозном бачке черная как ночь, то надо поменять и естессно прокачать supercool
dmitr033
В факе есть электронная мурзилка, в ней перечень регламентных работ. На память тормозная жидкость меняется на 45 тык. соответственно прокачка. Если педаль тормоза ватная и нормально работает после нескольких нажатий - пора прокачать.
Gloom
3 года либо 45 тыс км
когда будет черная как ночь, пора звонить, заказывать место 1*2
korsar888
А какой нормальный цвет должен быть ? еще говорят что нужно нажать несколько раз на педаль тормоза ,и с утопленой в пол педалью завести тачку ,если педаль осядет дальше то нужно прокачивать ,это верно ?
Gloom
желтенькый
нет
она всяко осядет
V1T
это так вакуумник проверяют...
korsar888
А вот теперь хоть стало ясно все ,огромное спасибо за ответы!
маленький попутный вопрос в догонку темы ,какую посоветуйет тормозуху брать?
dmitriy_840
Любую не паленую, DOT4.
temych_p
Если машина бу и не знаешь, когда что делалось, то сразу поменять масло, масло коробке, тормозуху. Фильтр топливный и воздушный. Свечи/ВВ провода по состоянию. Загнать на сто/к мастеру, посотерть ходовку, тормозные шланги. Тормозные колодки/диски.
V1T
и + охлаждающую жидкость...
Кот Матроскин
Эт я знаю. Но вот у меня уже 55к пробега, по идее надо бы прокачать, а лень. Тормоза прекрасно себя ведут. Думаю, всё ж еще побегают так gpn
димон_2112
такая же ситуация.... и тоже в раздумьях - стоит туда лезть? или не трогать работающую систему
Кот Матроскин
Я прокачаю при первых признаках "нетвердости педали".
А вообще проблема в "тупо отсутствии второго человека" для прокачки, вот и тяну Smile
Zippo2
Блин , да прокачай и не парься, а то влипнешь куда нибудь и будешь себя корить, а еще лучше смени жидкость, вообще будешь уверен. А еще лучше сними задние барабаны и глинь что там деется, я однажды глянул, так вообще ......... ну короче поняли, сменил ВСЕ что меняется. Левый тормоз вообще не работал, ни ручной ни главный.
Ну или на сервис, тока гляди через плечо за ними.
Gloom
до одного прекрасного момента Pardon
Кот Матроскин
Zippo2
Gloom
спасибо за заботу Wink
задние барабаны в порядке, колодки задние поменял недавно, всё окей Smile
но всё же летом прокачаю Pardon
temych_p
Жижу надо менять, ибо она гироскопично - тянет в себя влагу. А потом - ржавеют супорта и т.п. Литр Невы стоит 3 уе, и поменять тормозуху 20 минут...
Координатор
+1 Good
димон_2112
одному или вдвоем???
помню лет так 15 назад меняли с папой на классике...
где-то с часок провозились
temych_p
Одному почти нерелально, хотя есть методы позволяющие одному это сделать. Кто-то должен педалить тормоз, а кто-то откручивать болт и спускать воздух. Только сперва проверь всю тормозную систему, шланги, супорта, чтоб не оказалось - поменял тормозуху, а надо еще и шланг менять Smile Высосать с бачка старую тормозуху, залить новую. И прокачивать, доливая в бачок, пока не пойдет везде новая.
димон_2112
Smile технология понятна) сложного ничегошеньки) просто говорю, что не 20 минут))
Кот Матроскин
технологию прокачки знаю, только слышал, есть приемы как это сделать без помощника?
dmitr033
В сервисах есть приблуда - ставится вместо крышки на бачок с тормозухой и позволяет накачивать давление компрессором - тогда легко и одному, а так проще позвать приятеля.
bxmax
за 80 р купил. ОЧЕНЬ удобная приблуда.
