olegus74
Авто: разные
Олег-10 писал(а):Причину напишу позже...Слишком много букв написал! Устал, мля!
Ждите продолжения...
ждем...
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Приношу свои извинения всем присутствующим, за моё долгое отсутствие!
Заехал брат в гости...Вот и выпал из жизни я на два дня...Сижу- пивко попиваю. Ну. типо, похмеляюсь...
Но, продолжу рассказ.
Нашёл спецов хороших по автомозгам. Показал им. В общем:
Эти транзисторы(сгоревшие) есть ключи, выдают попеременно напряжение на КЗ.
Кот Матроскин писал(а):а в чем отличие от МЗ? (у меня-то 4 катушки отдельных)
На 16V на каждой свече своя катушка. В МЗ эти транзисторы стоят внутри. У нас они стоят в контроллере. Вот через них проходит большой ток. НУЖНО: ставить свечи с сопротивлением(обязательно!). А17дврм. Высоковольтные провода и катушку желательно менять через 30 тык.
Вот собсно и всё...
ЗЫ.Полазил в нете по форумам, оказывается болезнь то распространённая! Можно эти трансы перепаять. Остальное всё остаётся целое. Если точно таких не найти, есть много аналогов.
[img]
Опять устал.... Пойду, допью пииииивввооооо.
Всем добра!
[/img]
Sheh
Авто: двенашко
какие аналоги? приведи пример
Олег-10
Вот аналоги транзисторов
BTS2140-1B Infineon
IRGS14C40L IRF
ISL9V3040S3S Fairchild Semiconductor
STGB10NB37LZ STM
NGB8202NT4 ON Semiconductor
HGT1S14N36G3VLS Intersil
olegus74
Авто: разные
Олег-10 писал(а):Вот через них проходит большой ток. НУЖНО: ставить свечи с сопротивлением(обязательно!). А17дврм. Высоковольтные провода и катушку желательно менять через 30 тык.
Вот собсно и всё...
Спасибо, будем знать.
Так всетаки из-за чего сгорели транзисторы, свечи с малым соротивлением, или чего с ВВ проводами, катушкой?
Олег-10
провода и катушку не проверял. Свечи стояли Finwal. Прошли около 10 тык. А вот есть или нет у них доп. сопротивление, не знаю. Поставил а17дврм, новые провода, катушку. Надеюсь, надолго...
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Олег-10 писал(а):Высоковольтные провода и катушку желательно менять через 30 тык.
Во дела пошли
А я уже 40ткм проехал и ни в одном глазу
Может всё-таки не ставить подзаборные свечи, типа финвалёк ???
И всё-равно причина поджига сразу двух коммутаторов не выявлена.
Я читал, что по одному горят, бывает.., но чтобы сразу 2 гавкнулись
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Финвал пользовал. Свечи гамнецо, но катушки вполне себе выжили. Бриск понравился больше.
kkonstantin
Авто: Октавия
Тема не раскрыта, т.к. не названа первопричина перегорания транзисторов. Полупроводники работают вечно, если параметры работы в пределах паспортных. Тем более сразу 2 ёкнулись. Я уверен в том, что там где-то на стороне нагрузки получился серьезный коротыш.
kkonstantin
Авто: Октавия
Олег-10 писал(а):Иду к спецам, показываю...А они мне этих мозгов целый ящик вытащили!
Они то что говорят? Или только барыжить запчастями могут? Проще всего сделать умный вид и сказать, что ТАЗ - говно, всунуть новый блок, который также обречен, потому что первопричина не известна. Спецы мать их.
DR
Авто: ВАЗ-21101, 2005г., ГБО -> 2172-03-018
kkonstantin писал(а):на стороне нагрузки получился серьезный коротыш
там по идее и так коротыш после того как произошел пробой смеси, может наооборот: не было контакта.
kkonstantin
Авто: Октавия
DR
Нет контакта - нет нагрузки. Нет нагрузки - нечему гореть. Если контакт слабенький, то перегорит там, где слабенько, так?
DR писал(а):и так коротыш после того как произошел пробой смеси
Ты имеешь ввиду нормальную работу свечи?
DR
kkonstantin писал(а):Ты имеешь ввиду нормальную работу свечи?
конечно
kkonstantin писал(а):Нет нагрузки - нечему гореть
если нет пробоя на свече - значит он должен произойти в другом месте, этим местом может оказаться катушка (пробой м/у первичной и вторичной обмоткой) - все, пробит переход в транзисторе.
Кир-кук
DR писал(а):если нет пробоя на свече - значит он должен произойти в другом месте, этим местом может оказаться катушка (пробой м/у первичной и вторичной обмоткой) - все, пробит переход в транзисторе.
Парни, я утверждать не берусь,
но если валит пробой от свечи - пропуск,
то блок вырубает подачу топлива туда,
а значит - вырубает и искру из блока
jecson
Авто: Антара,Шаран
какой хитренький....искра то в два целиндра одновременно подается,значит и еще одиц целиндр без искры останется ну тогда и на нем уж тоже форсунку закрывать придется,думаю при пропусках только форсы отключаются
но! утверждать тоже неберусь
Олег-10
Кир-кук писал(а):но если валит пробой от свечи - пропуск,
jecson писал(а):какой хитренький....искра то в два целиндра одновременно подается,значит и еще одиц целиндр без искры останется ну тогда и на нем уж тоже форсунку закрывать придется,думаю при пропусках только форсы отключаются
lexin
Авто: ваз 21124 16кл 1,6л. 2005г.в. январь7.2(ПаулюС)
уважаемые, а с контроллером январь 7.2 тоже такая лабуда может случиться, или это только м.7.9.7. ?
Dяdя177
Авто: Ваз 21114 и японская гранта.
[quote=
Кстати это случается часто с авто, с мозгами 7.9.7 и катушкой зажигания вместо МЗ, и пробегом от 50 до 70 тык.
[/quote]
Относиться к моей машинке и мозги и катушки и пробег
и симптомы похожи только на ходу заглохла.
Только у меня в блоке 4 транзистора и все целы нет и намёка выхода из строя,как их можно ещё проверить?
