Страница 15 из 25
alex_babaskin
вырубаешь...потом врубаешь...и читаешь флеш.....
и также все остальные действия...удачи
VitalyR
alex_babaskin
такс . докладываю.
очередная попытка со шлейфом - прошла УСПЕШНО! dns4
вероятно в прошлый раз, при установке шлейфа либо недоткнул его , либо еще чего.. сегодня еще раз перепроверил коммутацию - все верно.. полез и завелось Drinks or Beer
"на месте" с проводком блок так и не захотел..
интересно почему.. питание самого блока говоришь. могет быть.. х.м... остается придумать как его тогда там на месте отключать Sad.. дергать клемму аккума - неайс...
Gloom
подтверждаю звон cry
ща залил тест рейс v4 i205do54(HL).. прислана Пашей лично..
при резком нажатии - короткий звон есть.. при слабом особо не заметил...
до этого была HL54- ничего подобного не замечал..
зы. бенз лук 95 экто..
ZRomann
100% что недоткнул, я свой 3 раза шил и каждый раз не с первого раза, а как доткнешь посильнее, то всё гуд.
alex_babaskin
когда используешь самопал из идешных шлейфов (меня Роман Торопов научил, спасибо, пользуюсь до сих пор, уже несколько десятков машин так перепрошил) часто и сам бывало ошибался и на пару штырьков смешал какой либо из разъемов.....один раз из-за этого слетела прошива...еще давно...я чуть не обосрался...поэтому всегда проверяю
так что экспериментируй ...прошив много...и редактировать их есть чем под твой мозг...если понимаешь как мотор работает можешь и сам попробовать...но аккуратно)))
SAuto
VitalyR писал(а):
Gloom
подтверждаю звон
На днях опробую последнюю рейс, 2009 рейсинг i205do54(HL), сейчас залита тест рейс 4, после отпишу. Но это ведь другой разговор, чет не туды пишем Smile
alex_babaskin
SAuto
дай посмотреть
мне на мыло?! шож такое?
а я тебе подброшу чего))
SAuto
alex_babaskin
Звините, но нет, я так не могу. Все вопросы только к автору, т.е. к Паше Wink
alex_babaskin
SAuto
ниче, я не расстроюсь......))
jecson
у мну такая supercool
alex_babaskin
Товарищи, подскажите чем можно корректно продиагностировать из бесплатного Я7.2+???
пробовал сегодня KWP_D в котором был уверен...блок находит как 7.9.7 Е2, но параметры отображает неверно...
creepjacklamer
alex_babaskin
а можешь ссылку кинуть по тому как спаять адаптер для бош 797+?))))
alex_babaskin
creepjacklamer
могу, только какой адаптер тебя интересует?
тебе в смысле К-лайн адаптер...или программатор для перепрошивки??
creepjacklamer
alex_babaskin
для перепрошивки Smile мне только прогу поменять
alex_babaskin
оч просто...подключается как обычный Я7.2 или 7.9.7 только на разреш программиррования минус как у 7.9.7....так что программатор такой же...высь нюанс в перепрошиве...там резистор выпаять нужно один, а один гдето на 5кОм допаять с обратной стороны....читай хелп к чяиплоадеру или комбилоадеру, смотря чем шить будешь...будь внимателен с размером прошивки...только 832 кб..и чиплоадер СМСовский формат не поддерживает
heloves
а что означает скажите пожалуста диагностическая программа одна! пошла и показала в строке чтото типа яяяяяяяя это как понимать? прошивка B174DR03+ хочу перешить . да а еще блок не открывается для считывания рвется связь а сейчас пропала ,значит после пропайки -выпайки двух рюзиков все должно читатья и блок откроется?
Gloom
в какой строке?
типа вин и номер двигателя?
это значит что там вместо номера просто стоят пробелы
alex_babaskin
heloves
задай вопрос конкретнее...
про ЯЯЯЯ, думаю Gloom тебе верно ответил или дал намек...
а по поводу связи,....для начала огласи что за контроллер и че пытаешься сделать и чем...
drbons
аналогичная проблема нет конекта связь была в одной проге фри вродем mtester797 ито с перебоями в итоге к лайн переходник от мастеркита перестал определяится программой icd и vag те похоже умер..такие же яяяяяя увидел кратковременно ..чем же диагнозу провести из фри программ или как увидеть сей блок. вед чтото мелькало же..
а как тут присоединить файл ? ну вот блок 21126-1411020-00
проша B174DR03
alex_babaskin
я обращу внимание, что диагностику следует проверить до пуска двигателя, так как часто свечи зачирают ""єфир" и даже комп виснуть начинает...
с бошами исправно работает и бесплатного КВП_Д (латиницей)...пробуйте
и это же 797+ так?
Alexod
и это же 797+ так?
Это что то новое по поводу влияния свечей на ноутбук.... Smile ТО есть дигнастокиу можно делать при выключенном двигателе, ничего не скажешь - информативная ROFL
heloves
ИНТЕРЕСНО.. НО Я ТАК И НЕ ПОНЯЛ ЭТОТ БЛОК ЧТО НАПИСАН ВЫШЕ У МЕНЯ ТАКОЙ ЖЕ ЭТО БОШ 7.9.7+ ИЛИ БЕЗ + ШЛА ОДНА ПРОГРАММА С ПОТЕРЯМИ СВЯЗИ ЧАЗ НИ ОДНА НЕ ИДЕТ ИЗ ФРИ..ЧТО ДЕЛАТЬ? bboyan
alex_babaskin
Alexod
- шутки твои неуместные...а от незнания наверное...
пробовать коннект всячески рекомендую при включеном зажигании, до пуска двигателя...
Alexod
, умник, а АЦП ДМРВ или ДК..ты тож на работающем моторе смотреть будешь???
свечи еще как влияют на работу..не ноутбука, а адаптера К-лайн..который в свою очередь подвешивает ноут...
советую в первую очередь, Alexod - умнику, посмотреть что в порту творится , если вкрутить хоть одну трехрублевую свечу без резистора...
heloves, если ты правильно передал номер прошивки, то твой блок точно с плюсом...
диагностируется из бесплатного KWP_D - в нете валом...
также есть ПО для перепрошивки....шьется с впайкой резистора
УВ. ТОВАРИЩИ...поделитесь опітом работі с блоком GМ....я не могу сконнектиться с ним
Алексей@
Роман Торопов © писал(а):
Взял я у парней сёдня К-Лайн Адаптер с разъёмами на ЭБУ и Диагностической колодкой OBD-II (весь набор 2450 рэ)
Изготовленно добротно!
При мне всё показали на ноутбуке с USB (у них на машине стоял Я7.2)
1. Никакого гемора с драйвером Эмулятора COM-порта через USB !!!
2. При мне скачали прошивку из ЭБУ и её же залили обратно (прогой ChipLoader 1.6 )
3. Диагностика идет на ура
Если кому нужен такой комплект, то пишем в личку. есть один.
Извиняюсь за оффтоп. Wink
Alexod
alex_babaskin
Видно мне повезло - и свечи у меня не трехрублевые и ноутбук как то тоже дорогой, адаптер как то в порт не срет и могу я смотреть данные на заведенном двигателе ...... а какой смысл в дигностике с выключенным мотором..... бред какой то.
alex_babaskin
То, что пишешь ты - бред.
Разберись с диагностикой, чтобы понимал, что говоришь.
Страница 15 из 25
