Кот Матроскин
вот эта тема
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=201299
была закрыта, хотя вроде только начала "разворачиваться".
А желание-то простое - видеть на дисплее БК правильное напряжение, соответствующее напряжению на клеммах АКБ.
Идея ранее высказывалась простая - протянуть провод от "+" АКБ для питания БК. Провод видимо тонкий, нагрузка невелика. Вопрос только в том, ставить ли в этот провод предохранитель, и насколько?
temych_p
Фигня. У меня к БК приходит в штатной колодке 14,6-14,7, а бк показывает 14,1-14,2... Дело не в проводе.
Кот Матроскин
Возможно.
Проверю тему, т.к. у меня не штатная колодка.
Колобок
а какое максимально допустимое не вредное напряжение?!
Кот Матроскин
Колобок
обычная батарея начинает "болеть" при 14.5 летом или 15.0 зимой (могу чуть ошибаться, поправляйте).
Колобок
Кот Матроскин
болеть, это тоесть потеть?!
у меня по бк было напряжение примерно 13,8 на холодную, 13,5 на горячую. поставил диод по БК, теперь на холодную 14,1 - 14,2, на горячую 13,8.
на аккуме напряжение не мерил... только ток утечки...а щас влом мерить, ибо мультиметра нет)
какова вероятность того у меня напряжение выше?!
Glan
у меня отдельный провод на БК... погрешность отсутствует в принципе supercool (без фанатизма канеш-до 0.1 все четко)
Колобок
Glan
у меня бк ввиде внопки щтат. питание идет от прикуривателя, БК показания напряжения с провода питания берет?!
Glan
Мультик комфорт Х11 да
Старый Штат Х2 брал с К-лайн
maksson
Glan
Откуда куды провод вел?У мну х10, те же яйца, только без голоса
OLEG_074
maksson писал(а):
Glan
Присоединюсь!
И вопрос - в каких местах протянуть, зачистить и т.д. и т.п. проводку по "+" чтобы уменьшить падение напряжения в сети?
З.Ы. Массы зачищены и протянуты - это было сделано в первую очередь.
M. R. L.
Тоже провел прямой провод солидного сечения от аккумулятора на контроллер. Погрешность не ушла. Видимо, десятые вольта теряются в замке зажигания. Подумываю все вернуть обратно.
Колобок
у меня вот такой аккум, типа необслуживаемый?! если закипит выдавить должно откуда нибудь?!
я езжу уже с переделкой недели полторы. если он за этот срок не закипел, то значит напряжение внорме?"
OLEG_074
Точный ответ даст только мультиметр на клеммах АКБ.
Колобок
ну эт понятно. заморочусь на неделе.
просто интересно, какие бывают симптомы повушенного напряжения
$p1inTeR
Колобок
У меня тоже такой же аккум (Titan Arctic) и вроде он обслуживаемый, там просто снимается крышка, которая все банки закрывает (длинная и узкая). Снимается без особых усилий и все нормально проверяется и доливается при необходимости Smile Хотя там наклейка... Но у меня она почти сразу отклеилась Smile
temych_p
Если аккумулятор кальцевый, то ему 14,4-14,8 самый раз.
Для суховго необслуживаемого акуумулятора напряжение покоя при пролном заряде должно быть 12,7-12,8В (это когда он простоит 8 часов). Для тех, где электоролит, там надо по плотности сомтреть. У меня с напругой 14,4 больше 12,5 не было. Сейчас поднял еще одним диодом, 14,7-14,8, на аакумултре утром 12,7. Езжу мало, так что пойдет. Все равно акумуляторы дохнут что от недозаряда, что от перезаряда Smile
Колобок
$p1inTeR
он у нас кальциевый?! Smile вижу Са и Са... но чет на их сайте не написано.
temych_p
у меня бывает после долгих поездок 13,2. и то очень быстро снижается до 12,6 -12,4.
Glan
это провод 4кв.см. для магнитолы и сигналки. НА нем же весит БК... учитывая что магнитала играет с уся падения напряжения там практически нету...
Кот Матроскин
Болеть, т.е. портиться от повышенного зарядного напряжения. У тебя скорее всего всё в норме.
Кот Матроскин
предохранитель на этом проводе есть? и на сколько?
maksson
Да это я понял, к какому контакту БК от + подключал?
temych_p
Колобок писал(а):
$p1inTeR
temych_p
Это о БК или показания мультиметра, приложенного к клемам аккумулятора?
temych_p
4 квадрата легко выдержат 40 А. Зачем такой провод? 1,5-2,5 больше чем достаточно Smile
Glan
20 ампер. На бк отдельно 5 А на всяк случ...
мля... юзайте мурзу.. где плюс в стоке приходит туда и воткнул... по памяти не помню...
на это провод скоро пойдет дополнительная, весьма весомая нагрузка.. так что все пральна...
