hrensgory
Авто: ВАЗ-2111, 2001 г.
Помогите советом.
Началось с того, что погасла комбинация приборов, вся разом. Замена F19 - работает. Ночь постояла, утром завожу, 5 мин. езды - не работает. F19 цел.
Заодно отрубилось всё что на нём (поворотники, лампы заднего хода и т.п.). Напряжение на F19 отсутствует.
Отсоединил ЧЯ, цепь Ш2/16 - F19 не звонится, вывод - внутри обрыв.
Открутил 4 винта, снял крышку. С задней стороны платы всё ок.
Вытащил все реле и предохранители, пытаюсь вынуть плату чтоб посмотреть что спереди - не идёт. Разумные усилия не помогают, неразумными боюсь её сломать
Соответственно вопрос - может там надо что-то предварительно с платы отпаять, чтоб её вынуть?
Заранее спасибо.
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
hrensgory
Спасибо, кажется то что нужно !
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
кстати, что за машина? у меня например панель приборов - на F20.
hrensgory
Кот Матроскин писал(а):кстати, что за машина? у меня например панель приборов - на F20.
ВАЗ-2111, 2001 г.
На фотках по ссылке ЧЯ похож на мой, в выходные попробую распаять.
