Страница 2 из 2
TJ
Азыч
Да у всех так! Даже после замены сцепы. Появляется снова. Забей и катайся!
Ruffi
Азыч писал(а):
Вобщем по теме понял - либо подшипник п.вала либо выжимной!?!?!? Либо изначально конструктивная недоработка ВАЗа???
Если с невыжатым сцеплением гремит, то подшипник первичного вала. Можно его конечно поменять, но чере 1000-2000 км снова загремит. ИМХО забить и ездить.
На счёт ХАДО:
Залил себе хрень зелёную ХАДО для коробки (2 тюбика кажется по 50мл. за 900 руб. Smile ). Греметь стала меньше.
Francoou
Азыч писал(а):
cry
Незнаю чё делать! стоит шум, примерно похожий на шум дизельного двигателя, только тише, на любой передачи и на нейтральном положении??? Теряеца шум при выжатом сцеплении, отпускаешь педальку снова шумит!!! Подскажите!!! Незнаю что это, откуда??? Уже заепало этот ШУМ!!!
Беда один в один.
Замена выжимного не помогла
Это первичный вал (как объясняли, что на 8-9 они в свободном полете находятся и нет-нет что то притирают - отсюда звук).
Я тупо забил на эту беду до первого ремонта коробки
NorthWest
Азыч писал(а):
cry
у меня на 99 все было точно так же и тогда, использую дедукцию, я решил залить масла в коробку и шум пропал. gpn
Страница 2 из 2
