TaReN
Сцуко, в пробке увидел пар из под капота, датчик температуры на гране красного. Остановился включил печку на всю, подождал пока закончет кипеть тасол долил воды и поехал домой.
Дома обнаружилось (методом проверки), сам вентилятор в порядке (напрямую от акумулятора работает), предохранители в порядке, к ЧЯ на предохранитель питание подходит, кДТОЖ питание подходит (правда вроде не 12вольт), к самому вентелю питание не подходит даже если отключить ДТОЖ, дальше ума не хватило. Если ни кто не подскажет придется завтра ехать к мастеру, правда пока не решил к инжекторщикам или к электрикам
ЗЫ дождь заколебал, но пиво компенсирует
*leha*
TaReN
Дырявая бошка, совсем забыл сказать, инжектор 1,5л 8ми клапонник
*leha*
пробка расширителя и термостат в норме?
gg_omg
Авто: ВАЗ 2108 1995 карб
ээ ты о каком чя. предохранитель на вентилятор находится под бардачком вместе с его реле. думаю их в первую очередь проверять
TaReN
*leha* писал(а):пробка расширителя и термостат в норме?
да но если даже и нетвнорметовентельтодолжен работать хотябы при отключеном ДТОЖ
*leha*
должен. если скидываешь ДТ "мозговый"
TaReN
gg_omg писал(а):ээ ты о каком чя. предохранитель на вентилятор находится под бардачком вместе с его реле. думаю их в первую очередь проверять
В ЧЯ есть предохранитель на 30ампер отвечающий за (по картинкам насамом чя) вентелятор, таквот он целый, под бардачком (торпеда с высокой панелью) ни каких проводов, не говоря про предохранители с реле не замечено, нукроме проведеных мной для музыки и стеклоподьемников.
*leha*
TaReN писал(а):В ЧЯ есть предохранитель на 30ампер отвечающий за (по картинкам насамом чя) вентелятор
не то смотришь
мехокро
Там под бардачкем - журнальная полка. А под ней херь пластмасоввая. Снимаешь эту херь и там релюшки и предохранители.
TaReN
*leha* писал(а):должен. если скидываешь ДТ "мозговый"
должен, но по факту сейчас не работает
*leha*
TaReN писал(а):должен, но по факту сейчас не работает
ну тогда еще проще. год авто какой? и марка
TaReN
Dmitry82 писал(а):Там под бардачкем - журнальная полка. А под ней херь пластмасоввая. Снимаешь эту херь и там релюшки и предохранители.
Во блин как раз туда суется K-Line адаптер про релюшкито там закопаные знал, а вот предохранителей вроде там не видел, спасибо гляну (я то раньше думал что все что там есть относится к мозгам и мне о том знать и не нужно)
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Такая же тема сегодня приключилась: смотрю, парить начало из под капта....сначала малек, потом повалило....
остановился, печку врубил, капот открыл.Смотрю, раздутый бачек, тосол течет...В общем, после часа "танцев с бубном" выфяснилось, что по-сути-то температура включения вентилятора и не набирается(99 град.).По просту образовалась ни с того ни с сего воздушная пробка: резкое повышение давления в расширительном бачке и, как следствие, излишнее википание тосола...
TaReN
*leha* писал(а):TaReN писал(а):должен, но по факту сейчас не работает
21099i
2002 год
TaReN
Sashkins писал(а):Такая же тема сегодня приключилась: смотрю, парить начало из под капта....сначала малек, потом повалило....
Не не не... в моем случае вентель вообще отказывается работать, и температура явно выше нормы была изза его не работспособности
TaReN
TaReN
пытался сейчас снятьэту херь, не смог найтикороткой отвертки чтобы ее скрутить, придется отложить назавтра, чтобы посветлу инайти отвертку покороче для нее
-=Worm=-
Авто: 211440-26
TaReN
При снятой клейме ДТОЖ и вкл. зажигании вентилятор работает?
Сигнал (в смысле клаксон) работает?
TaReN
-=Worm=- писал(а):TaReN
Эти две задачи я проверил сразу же.
Вентилятор при снятой клеме ДТОЖ и включеном зажигании не работал (сам вентилятор рабочий тк с проводами на прямую от акума работал).
Клаксон работал.
Теперь по наводкам выше под бардачком обнаружилась не рабочая релюха, замена которой привела к штатной работе вентилятора
Спасибо всем откликнувшимся, особенно за наводку на релюху gg_omg, *leha* и Dmitry82
Последствий перегрева вроде ни каких не обнаружено, тосол не уходит, в масле каши нету, дымность из выхлопной не изменилось. Можно еще конечно съездить компрессию померять, какие еще симптомы последствий перегрева могут быть??
Вечером еще тосол поменяю, сколько к стати в систему тосола уходит, у меня чуть меньше 10 литров тосола на руках есть, хватит??
zvit-86
Авто: ВАЗ-2115 2002 г.в. Опал
TaReN
вхотит около 6-6,5 литров, перед тем как менять промыть не забудь
TaReN
ага спасибо, я вот думаю вода холодная, значит при промывке закроется термостат, с закрытым термостатом промоется ли радиатор??
-=Worm=-
Авто: 211440-26
TaReN писал(а):Эти две задачи я проверил сразу же.
Клаксон работал.
Всё верно остаётся реле
TaReN писал(а):значит при промывке закроется термостат, с закрытым термостатом промоется ли радиатор??
так подожди пока откроется ))
TaReN
-=Worm=- писал(а):TaReN писал(а):Эти две задачи я проверил сразу же.
Клаксон работал.
Ну я то даже в душе не чаял о существовании этого реле и что оно закопано там
-=Worm=- писал(а):TaReN писал(а):значит при промывке закроется термостат, с закрытым термостатом промоется ли радиатор??
ну тоже вариант, просто я хотел проточной водой промыть, я думаю так надежней было бы
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
а у меня как раз пред в ЧЯ перегорал. Получается там 2 преда в цепи и реле.
