CodeName47
Авто: Пешеход
Всем доброго времени суток! Вчера попал в пробку движок прогрелся заработал вентилятор. И вот такой случился прикол. На 3 передаче при наборе скорости машину колбасит дергается больше 55 не набирает скорости. Включаю 4 все норм. пока час ездил по нашим пробкам 2 раза такая фигня была. другой раз трогаюсь со светофора и все норм разгоняется до 70 на 3(дальше не пробывал). что такое может быть?
Всем заранее спасибо!)
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Если машина карбюраторная, то для начала попробовать заправиться на другой заправке, возможно топливо в карбе начинает закипать. Ну, это как вариант.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Заметил недавно подобную фигню, именно на 3ей заметнее всего, в горку особенно, рывками разгняется както... Началось весной..
На праздниках в карб залезу посмотрю че кого...
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
бывает тоже на 3-ей началось после того как вторую камеру переделал в механический привод.... при наборе скорости около 65-70км, такое ощушение как будто бенза не поступает., включаю четверную все хорошо .. На других передачах все хорошо на всех оборотоах.
Ездию в основном город- пригород , но вот для трассы надобно сделать...
Двиг 21011 карб 2105-1107010-20 контактное зажигание.
CodeName47
Авто: Пешеход
Всем доброго времени суток...
Для меня тема уже не актуальна(вчера продал свою машинку((( )
Не закрывайте тему пока, проблема не только у меня такая была, может причина всетаки найдется.
Всем удачи на дорогах!
badaboom
Авто: 2106
У меня было точно такое же. Под нагрузкой, особенно на 3-й передаче, колбасит, дёргает. Заменил свечи на новые - как пошептало
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
сгорели новые контакты на трамблере, две недели..!!!!! ставил дорогие, поставил дешевые за 50р качество вроде намного лучше... Дергаться престала вроде бы...
=ГареГ=
Авто: ВАЗ 21074 ВАЗ 21154
а я скинул шланг с опережения зажигания и всё норм....
надо на бсз переходить
mdiman21043
Я пока не нашел причину...
