Страница 23 из 31
Nsk
Убедили, хочу УЩП Smile
Рейку снимать надо при монтаже этого девайса?
Drakon4ik76
Отпишусь,про передний стаб,взял его с рук за полторы,так.как тм больше 2х,решил брать этот,производитель х/з,диаметр 22(мерял),стал идеально,яйца калиновские,хочу взять сс20.Плюсы в поворотах крены заметно уменьшились,ямки перед которыми раньше притормаживал пролетаю влегкую.Минусы(летом)немного тяжелей крутить руль,резина 185/60.Зимой не ощущаю.
V1T
Kachan
Главное - перед установкой выставить прямо руль и зафиксировать, иначе - на регулировку схода ехать придется. Ну и, конечно, не сорвать шпильки - отмочить заранее WD и крутить (особенно затягивать) осторожно и с умом Wink
Project
Насчет переднего стаба - если надумали его ставить, то не стоит переплачивать за Техномастер, а купить Приоровский эффект одинаков при меньших затратах, "яйца" СС 20 на приору уже выпускаются
Drakon4ik76
+100 сорвал левую нижнюю шпильку,вроде не сильно тянул,аццкий гемор был потомSmile
Кот Матроскин
я в подвеске понимаю мало, поэтому вопрос:
Стабилизатор от Приоры если ставить на Матрёну - надо еще что-то менять? "яйца" эти самые например? Pardon
Nsk
Kachan
В комплекте кроме железки крепёж имеется? (имею ввиду Техномастер)
Drakon4ik76
Крепеж штатный подходит.А яйца надо другие.Сток.яйца под диаметр 18мм,хотя можно всунуть,диаметр расширить,но накуя если можно сс20 купить,или от калины,у меня 22 стаб к калиновские яйца отлично зашел.Один хер яйца сс20куплю.Реальные пацанские яйцаSmileSmileSmile
Project
Диаметр стаба Приоры больше и яйца конечно отличаются, поэтому покупай Стабилизатор 2170 Priora в сборе АвтоВАЗ (ВИС)
то есть вместе с яйцами, просто у нас на рынке в Туле например я видел продавали без "яик"
Кстати цены на avtopasker.ru для сравнения
36193 Стабилизатор 2170 Priora в сборе АвтоВАЗ (ВИС) - 695.00 руб.
31169 Стабилизатор 2110 и мод. в сборе спорт. Техномастер - 2,480.00 руб.
Кот Матроскин
Project
да, чувствительная разница wwow
Nsk
Не Smile яйца это конечно хорошо, но я про усилитель щитка передка. Имеется ли крепёж в комплекте? Надо ли прокладывать резинки в местах соединения металла? Имеются ли какие-то отличительные черты Техномастера, а то покупать буду на барахолке (голограммы ну или может выдавлено что-нибудь в металле) ?
Кот Матроскин
Кстати, например на Ниссан Альмера Классик этого стабилизатора нет вообще wwow
Нет, конечно, производитель его производит, но предлагает отдельно, как "тюнинх". За 8 килорублей. А тут говорят "техномастер", "переплачивать".. hehe
Kachan
Nsk писал(а):
Kachan
Там все есть - две скобы с дырками вместо родных скоб которые рейку держат, поперечина между ними и два болта крепления поперечины с шайбами + стойка на поперечину моторного щита. Гайки на скобы пойдут с родных скоб. Резинки под скобками - остаются родные (можно, кстати, сразу их поменять на новые, а то и полиуретановые Wink ) По-моему гайки крепления на поперечину моторного щита нету - нижняя гайка на шпильке вот на этом фото
На ТМ должна быть наклейка ТМ и голограмки. Я ставил не ТМ, а ТА - имхо - те же яйца, немного другая форма скобок.
Резинки дополнительные не подкладывал.
Да еще, не знаю как на ТМ (вроде нет), а на ТА можно перепутать скобы местами - тогда поперечина нормально не встанет. Надо снаяала прикинуть как ставить Wink
Drakon4ik76
УЩП ТМ,на нем голограмма наклеена,и белая бумажка с кодом и надписью ущп тм+в целофане зеленая инструкция по установке.Никакие резинки подкладывать не надо,внизу(верт.планка к кузову,у меня была гайка,там крепеж шланга от адсорбера идет.Гайка там на 8или9,не помню.
Glan
где цены такие берете... она с яйцами стоит 400р почти везде
dmitriy_840
Glan
В последнее время цены на Паскере взлетели прилично.
Project
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=36193
В Туле тоже около 700 стоит
BilliBons
Извините, что перебиваю...
Гляньте мой вариант- бюджетно по самое немогу.
Нижняя растяжка интегрированная с защитой:
Пояснения: труба имеет продольную прорезь и надета на защиту.Далее концы трубы обрезаются в плоскости ушей зашиты, ну и далее видно на фото.
Покрасить руки не доходят.
Карбофос
Подтверждаю.
400 рэ - авторынок, опт.
450 рэ - БиБи
Glan
А ты се ставил?
Kachan
Good
конструкция прочная?
komatoz
Кхм, на приорку как УЩП поставить, там куда нижняя часть крепится какието шланги у приоры и ещё экран нейтрализатора будет мешать ИМХО при установке.
да и вообще как народ думает, есть смысл на приорку ставить УЩП ?
Пока по очучениям с верхней распоркой управляемость на приорке не хуже чем у "усиленной " десятки.
Gloom
точно так же как матрешка Smile
neprezent
Стоят нижняя растяжка, УЩП и регулируемая растяжка Техномастер. Снял последнюю и в повороты лучше вваливает, траекторию лучше прописывает, вибраций на руле меньше, крены стали больше, но всё вышеперечисленное сводит их на нет. Вот такие дела.
Glan
Карбофос писал(а):
Glan
А ты се ставил?
уж как год почти стоит...
Страница 23 из 31
