Evgen_gen
Други - такие дела ..... поехал вчера в сад-огород. остановился возле магазина (заправится продуктами). Пришел, завел - включать первую , а х ....рен... Даже нейтралки нет - вместо нее задняя .... Короче какую невключаешь --- кругом задняя.... Отбуксировали меня на стоянку (причем когда тащили - звук был как будто я на задней херачю - вой такой аж пипец).... Может кто подскажет с чего начать ремонтить ....
wraithik
Evgen_gen
1. Надо проверить нормально ли закреплена кулиса к штоку выбора передачи. Это просто, залезть под машину, кто-то дергает рычаг в салоне, а ты смотришь шток в КПП вертится и ходит взад/вперед или нет. Если нет = повезло. Меняем хомут и наслаждаемся жизнью.
2. Неповезло. Скидываем КПП разбираем и смотрим. Как вариант умер механизм выбора передач. Но в это я слабо верю.
Anden
а ты механический блокиратор коробки передач случаем не забыл снять/???
Evgen_gen
Короче после проверки кулисы - отправили меня к механикам по КПП. Предварительный диагноз сломался вторичный вал КПП. Причем машина у меня 2002 г. и это хрень тока на машинах этого года - этот вал полый, в последствие стал цельным...... Короче сегодня узнаю точный диагноз и во сколько все это вышло....
Координатор
Прими соболезнования... cry Drinks or Beer
Evgen_gen
Радует другое ... что сия хрень не случилось за городам, а в пяти минутах от сервиса.... А то предстовляю мою езду задним ходом.... А главное надо педаль сцепления выжимать все время ---- иначе (как сказал механик) - коробка разлетится ....
Vdm113
Мне думается, что все-таки проблема в механизме выбора передач. У меня похожая байда была, включалась только первая передача. А проблема вторичного вала насколько помню была решена к маю 2000-го года.
FragZM
Совсем недавно была такая беда. Меняли механизм выбора передач. Пришлось ставить калиновский, ибо других сейчас нет. Есть претензии - без электромагнитной блокировки влегкую можно попутать 1 и заднюю.
Andr_nvrsk
У меня такое было! Вот тема http://autolada.ru/viewtopic.php?t=206605&highlight=
Может у Вас в Магнитогорске есть подобные сервисы.
Evgen_gen
Вчера забрал машинку --- оказалось (как многие и писали) механизм выбора передач заменили и подшипник один ... все остальное в норме и не требует вмешательства ... отдал за работу и запчасти 5200 руб. и все.... У механизма выбора --- лапка которая включает заднюю скорость залюфтила достаточно сильно в месте крепления и подоткнулась задняя скорость ... Масло сказали залить ТМ-4 Лукойл на лето а к зиме на синь или полусинь поменять и отправили с миром....
Координатор
Чет многовато взяли. nea
TigerS 62
ого ценник
wraithik
Та была полная разборка КПП. Ну елки конечно не разбирали. Так что примерно нормально. Ну возможно нормально было бы 4000 за все. Но не меньше.
Anden
Evgen_gen писал(а):
Масло сказали залить ТМ-4 Лукойл на лето ....
а какое было???
МАГА
Да дорого взяли я вот только сегодня закончил с коробкой сломался сатолит пробил кожух заодно синхроны поменял сальники и масло все село 1500 р на запчасть работу делал сам
Evgen_gen
Много понятие относительное .... машина уже прошла 300 тыщ (точно 284670 км) и никогда я не заглядывал в КПП - повода небыло ..... но а раз пришлось лезть туда провели полную ревизию всего ---- сказали что все остальное в очень хорошем состоянии .... масло первые 2 года была минералка - а потом залил Тибойл синтетику и не разу не подливал и до ремонта была она (с 2004 года)
