aqua
суть вопроса:
бежит из под задней крышки картера передач(менять надо прокладку)
сниму ли крышку (вылизит, не помешает ланжерон)?
или придеца скидывать коробку?
С ув. .. спасиб.
Iliy N
aqua
Если эта крышка 5 передачи, то ее можно просто открутить и отодвинуть промазть герметиком и наместо, но мне кажется что должна сняться, на 2109 недаёт лонжерон, у нас места больше.
aqua
спасиб...
(да ее еще так называют) вот в этом и вопрос.. пальцами мерил..может вылезти а может пару мм. нехватить..!
кто сталкивался ?
aqua
вопрос все еще актуален!!
Killer Speed
вылезет, но возможно надо будет открутить левую и заднюю опоры двигателя и возможно рычаг подвески.
