Miha790
Может кому пригодится.раньше держал впереди 2 сзади 2,2 на безкамерках.по весне дороги превратились в направления-яма на яме,едеш как на бричке.спустил перед 1,6 зад 1,8 стало намного мягче и комфортнее Smile.ходовая опять же целее будет.по трассе шел 150,управляемость тоже получше стала.но главное-мягче стало.вот так
Robinzon 54
Зад пойдет еще,но вот перед, у не докачанных колес идет неравномерный износ протектора,в частности сильнее изнашиваются края протектора.
Toni32
А расход бензина какой? не засекал?
Miha790
По трассе около 9 получился.но я спешил,гнал хорошо да и с людьми ехал...
kolyn74
ты давление сделал для универсала а у тебя седан твое давление спреди не ниже 1,8 а сзади как раз 2, на ямах с 1,6 у тебя пробьет на скорости колесо, так что некоторые чуства обманчивы.
Miha790
Забыл сказать,перед этим поменял помпу,вв провода,свечи(нжк),масло и почистил карбюратор
Smile.потом погнал...
Miha790
На скорости в яму залететь полюбому отгребеш.ну по городу то
Можно.ну и с нагревом давление больше будет.а по мурзилке минимум 1,7 перед вроде...
madmozg
Я лично качаю 2,2-2,3 перед и зад, но у меня 14" 185\60.
Miha790
Нигде не трет?
madmozg
Miha790 писал(а):
Нигде не трет?
Нет, с чего бы.
Диаметр ощий получаетя такой же как и 13" 175\70.
Ширина ну на полсантиметра больше по обе стороны максимум.
При полностью вывернутых вкрай колесах до подкрылка еще сантиметра 2 зазор.
Диски 14" 5J ET35 от десятки, до суппортов зазор больше полсантиметра.
Сидят как родные, никаких проставок.
Вылет на классику допускается до 37.
В принципе на 5,5J можно повесить 195-ю и тоже тереть не будет.
А 6J уже вроде с вылетом 35 не бывает.
Леонид из Н-ска
Я качаю перед 1,9-2,0 зад 2,0-2,1
С некоторым запасом, т.к перед спускает потихоньку, где-то на 0,1 за десять дней.
Sol_Jah
Miha790
С таким маленьким давлением спереди диск погнуть - раз плюнуть. А еще если на недокачанной бескамерной шине в хорошую яму попасть, у нее может боковина отойти от отбортовки обода диска и выпустить весь воздух.
Miha790
не знал,спасибо за предупреждение.будем дуть большеSmile
lomond
А я думал для классики вылет 29 http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=611643#611643
TAZik
Откуда вы такие давления взяли? Всю жизнь качаю на классику перед - 1,7 зад - 2,0. Как и положено по паспорту. Все остальное - повышенный износ и перерасход бензина.
TAZik
Еще бы. Это ближе к положенному. А до этого перекачивал, вот и прыгал по кочкам.
Rezo
+1!
Miha790 писал(а):
спустил перед 1,6 зад 1,8...по трассе шел 150,управляемость тоже получше стала...
Чушь!
Как раз напротив, потому как на таких скоростях центробежные силы такое вытворяют, что....... к тому же эти силы твои недокачанные шины будут превращать в нечто - корд быстро ослабнет, а там и до нарушения геометрии шины недалеко остаётся...
Вряд ли это кому пригодится.... supercool
OldFeld
ничего не могу сказать про "перерасход бензина", но то что машинка серьёзно мягче идёт на 1.7 (перед) - медицинский факт))
ps при давлении 2.0 (в тени мерял) и езде по трассе + солнце, давление в шинах будет уже не 2.0, а 2.2 от нагрева. Упарился ездить как на тарантасе и сдул до 1.8 перед - хорошо! supercool
ps пришел к выводу, что заводские рекомендации 1.7 перед и 1.9-2.0 зад не устарели.
madmozg
Допустимый рейнж от 29 до 37.
На копейках первых ставили диски 37, подвеска с тех времен не менялась.
На зубиле тоже рейнж от 35 до 45
По поводу недокачки - один приятель тоже решил подспускать колеса для мягкости на трассе, мол колдобины мягче проходяться, до 1,6 вроде спустил.
Итог - получил проворот двух передних покрышек (авто старая альмера) на дисках, стерся посадочный обод покрышки, хоть до 3.0 качай спускают... на выброс.
К тому же недокачка есть одна из главных причин появления грыж на покрышке - бьется на колдобине об край диска, рвет корд.
mdiman21043
Мож кто имеющий на то право склеит две темы в одну?
OldFeld
погоди, какая ещё недокАчка!? На Классике давление 1.7 на седане и 1.6 на четверках на передке - рекомендации завода, а не просто теоретические предположения.
На Альмере какое давление в баллонах рекомендованое? Я не знаю, может там 2.4 надо)), тогда 1.6 им задутые естественно будут "недокачкой"
48rus
Только резина ставилась 155 (И151)
Bart2
На 2106:
Давление воздуха в шинах 165/80 R13, МПа (кгс/см2):
передних колес 0,16 (1,6)
задних колес 0,19 (1,9)
Давление воздуха в шинах 175/70 R13, МПа (кгс/см2):
передних колес 0,17 (1,7)
задних колес 0,20 (2,0)
Читаем мануал. supercool
Egor_KA
почитал, наверно перед подспущу, посмотрю что из этого выйдет supercool
Robinzon 54
подвеска по мягче будет,руль тяжелее крутиться станет, особенно на месте.
