KMA
Авто: ВАЗ-21124
Всем привет!
У меня возникла такая проблемка что когда поворачиваешь регулятор заслонки на крайнее холодное положение раздаются щелчки в районе микромото редуктора ,а в среднем положение все нормально. Дошло что до того что сгорел предохранитель ,а он собака идет один на комбинацию приборов , на этот редуктор и на вентелятор и загорелся чек. Что делать ума не приложу менять микромоторедуктор или тут еще учавствует датчик положения заслонки? Посоветуйте плиз
KMA
Авто: ВАЗ-21124
Да уж помощи тут не дождешься! Может кто занает если виноват датчик положения заслонки то чек будет гореть из-за него?
Maverick0000
Авто: ВАЗ 21102
У меня при покупке авто (брал не новую) ММР (микро мото редуктор) работал только в крайних положениях, либо ташкент, либо сибирь, я его заменил, (сабака старого образца стоит 1700 руб), теперь все ок, но я слышу как он работает, довольно таки громко перемещает заслонку, сначало напрягало, а теперь забил, не готов я ещё 1700 отдавать, а предохранители не горели (заменил пол года назад). А датчик ПДЗ здесь на мой взгляд совсем не причем
KMA
Авто: ВАЗ-21124
Сейчас был в магазине микроредуктор 650р датчик заслонки 200р сегодня буду менять! Потом отпишусь. Но чек из головы не выходит!
Maverick0000
Авто: ВАЗ 21102
У тебя нового образца вот он и дешевле, а чек может от другого быть, ошибку по БК какую показывает, от печки чекэнж не должен загоратся. Кстати когда будеш печку разберать там есть неудобные винты, они спрятаны ,посторожней не сломай че нибудь
lado
Авто: ваз 2109 -> ваз21110
Maverick0000 Такая же беда:-(. Только у нас он 1300, пока не поменял. Вместо этого восьмерочный кран врезал.
Maverick0000
Авто: ВАЗ 21102
lado писал(а):Maverick0000 Такая же беда:-(. Только у нас он 1300, пока не поменял. Вместо этого восьмерочный кран врезал.
везет вам, а я за эти деньги самый дешевый нашел, цены до 2тыр доходят, да и не везде есть
KMA
Авто: ВАЗ-21124
Печку я не буду снимать так можно подлезть, имел уже опыт по снятию ММР (по осени клинил). А вот как быть с датчиком пока не знаю подлезу или нет.
Maverick0000
Авто: ВАЗ 21102
а у меня никакого датчика вроде не наблюдалось?
KMA
Авто: ВАЗ-21124
У меня есть стоит вроде с противоположной стороны от ММР по крайней мере он точно есть но не помню где стоит точно.
