NICK25
НЕПОНЯТНЫЙ ЗВУК КОГДА ДВИГАТЕЛЬ ХОЛОДНЫЙ, НА 1Й И 2Й ПЕРЕДАЧАХ, НА ОСТАЛЬНЫХ ВСЁ ОК. ПРИ 90 ГРАДУСАХ ВСЁ ОК. КЛАПАНЫ ОТРЕГУЛИРУВАЛ СТАЛ МЕНЬШЕ ЗВУК, НО НЕ ИСЧЕЗ.НЕРВИРУЕТ. ВЛИЛ ПРИСАДКУ В ДВИГАТЕЛЬ ТОЖЕ САМОЕ.
МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ???
МОТОРИСТ ЗНАКОМЫЙ ГОВОРИТ МОЛ ГДЕ ТО СТАКАН ТРЁТ ПОТОМ КАК НАГРЕВАЕТСЯ ВСЁ ПРОХОДИТ. ВАШЕ МНЕНИЕ ПО ПОВОДУ???
И НА ПАНЕЛИ ЛАМПА НАДОЕЛА ЗАГОРАТЬСЯ МОЛ НЕ РАБОТАЮТ СТОПАКИ И Т.П.
4500КМ ПРОБЕГА, 21099 ЛУЦКАЯ ЗБОРКА.
epatazh
твоя проблема в том что включен CAPS LOCK 63
осталось по колесам попинать lol1
стукни кувалдой по стопакам
если только на этих передачах значит коробка. Может шуметь выжимной.
Крутой у тебя моторист 63
AMAROCK
NICK25
...пробег детский...
1) на нейтралке шумит ?
2) при езде шумит ?
3) опиши звук подробнее
4) на нейтралке при выжатом сцеплении шумит ?
5) при езде с выжатым сцеплением (накатом) шумит ?
Ruzzz
По сабжу.
Катайся и радуйся, что у тя движок не перебраный (не капиталиный). supercool
NICK25
ПРОБЕГ ДЕТСКИЙ ТО ЗВУК КАКОЙТО НЕ ПОНЯТНЫЙ ТОЛЬКО НА ПЕРВОЙ И НА 2Й.НА НЕЙТРАЛКЕ ВСЁ ОК ПРИ ВЫЖАТОМ СЦЕПЛ ТОЖЕ.ПРИ НАКАТЕ ВСЁ ОК.ЧУТЬ ПОЗЖЕ НАПИШУ. СПАСИБО ЗА АДЕКВАТНЫЕ ВОПРОСЫ.НА ФУТБИК ПОЕДУ
allisandr
Caps Lock выключи hehe
kostik(tm)
Выжимной это ИМХО.
Доберман
А у меня вот на холодную, при прогреве стала работать как трактор дизельный, пока не прогреется, прогреется нормально все, почти не слышло двиг (зимой тихо все было). Что может быть, клапана? (сам на них грешу).
Lexey 58ru
У меня такая же хня, клапана в норме.
ДюКЧ
да и у меня. грешу на масло - пока до клопов дойдет, стучит насухую.
rruslan
Дизель Самар - болезнь! gpn
