Pisatel
Добрый день. Подскажите, если кто сталкивался или слышал про такое.
При заводе двигателя слышется кратковременый (около 1 сек.)треск из-под капота, но заводиться двигатель потом нормально.
Контакты аккумулятора пробовал зачищать, подтягивать, подтягивал и разные провода на массу-не помогает. Да, неделю назад поставил трехуровневый регулятор напряжения взамен штатного(может быть из-за него?).
Машина ВАЗ-21110 2001 г, 8кл., пробег 77 тыс.
Заранее спасибо за ответы.
gariot
А треск какого рода: металический, пласмассовый, электрический?
Pisatel
Треск электрический, похож на плохой контакт где-то.
gariot
У тебя стоит реле защиты стартера, может котакт реле дребезжит ( обычно это реле отключается через доп. вывод генератора), а ещё можно в темноте открыть капот и посмотреть где искрит или включить зажигание открыть капот и на прямую подать напряжение на втягивающее.
Не забудь поставить на ручник и снять со скорости, провод тоже должен быть серьёзный.
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Этот треск случайно не со стороны ресивера идёт?
Pisatel
Насчет ресивера не знаю, не додумался открыть капот и послушать (да и не удобно одному). Но по-моему треск идет со стороны аккумулятора. А если со стороны ресивера, то что там может трещать?
Chin
Наверняка трещит адсорбер, точнее его клапан...
Pisatel
zhur
Думаю, что все дело в стартере. Шестерня стартера после заводки возвращается назад с зубцов маховика с задержкой и поэтому идет короткий треск.
Причин много. См. поиск.
Pisatel
В том то и дело, что сначала появляется треск, а потом уже стартер начинает крутить. После завода ничего не трещит.
Барин
Такую беду победил заменой втягивающего реле
Leg
Какой стартер какие массы
у тебя в момент поворота ключа на старт слышно РХХ
Pisatel
Но раньше то такого треска не было.
Если бы трещал РХХ, то это было бы с самого начала эксплуатации, а здесь началось в последние две недели.
Leg
сними клему и опять надень и услышишь звук тррррр- тот или нет если тот то это рхх- если нет то ищи дальше - у меня есть такой звук в момент завода и когда клему скидываешь и опять надеваешь -
Pisatel
Клемму с РХХ снимать, как я понимаю, на заведенной машине?
А вообще-то он (РХХ) так и должен работать или попробовать почистить?
Leg
Нет ты меня не понял снимаешь клему с АКБ ждешь 1 мину и надеваешь и слушаешь. если есть трррр то это РХХ если не тот звук ищи в другом месте
у метя когда на холодную заводишь или клему снимаешь то рхх тарахтит - там шаговый двигатель он считает шаги и у многих такое замечал
Leg
lexabez
У меня на инжекторной девятке такой треск стоял, когда аккумулятор сильно разряжался. Стартер с трудом проворачивал, а из панели шел какой-то треск. Не знаю , что там трещало, но было только при умирающем аккумуляторе.
