Кастен
Если смотреть на движок стоя спереди то справа из коробки торчит вал ШРУСа.Т.е. между коробкой и пыльником расстояние примерно 1.5 см. и проглядывает блестючий вал.Причем на ходу никаких аномалий нет.Не хрустит,не шумит.Что енто за фигня может быть?Очень страшно или можно ездить?
Sergey_2115
1. Порвался пыльник
2. Лопнул хомут.
cherry
ИМХО. Ездить лучше не надо, потому как вытекает масло и разбивается сальник. Скорее всего стопорное колечко на хвостовике шруса не держит...
Michail_09
Внутренний ШРУС наполовину выскочил из коробки. При езде особенно на повороте рискуешь остаться в состоянии недвижимости без масла в КПП и с выдернутым приводом.
Причина, как уже сказали, недержит стопорное кольцо или привод не был правильно зафиксирован в КПП. Еще одна возможная причина - слишком приподнят передок проставками + агрессивная езда на виражах.
Anatol_2115
Страшно, но не очень, полностью вывалится из коробки он не сможет, а вот выйти из зацепления может и ты просто остановишся, худший вариант вытечет немного масла.
Если вал просто недовставлен, его туда можно заколотить, а вот если сломано кольцо, тогда сливать масло, вынимать, менять кольцо и на место.
Кастен
Подскажите как енто лучше сделать и что для этого нужно?(кольцо там стопорное,пыльник,хомут или ещё там что нибудь)
Anatol_2115
Не понял что именно надо сделать, если заменить кольцо, то тебе надо новое кольцо и и я бы ещё взял сальник привода. Но прежде чем что то делать надо узнать причину произошедшего, не может ШРУС просто так взять и соскочить с кольца, привод на месте достаточно жестко фиксируется шаровой опорой. Видимо до этого с машиной что-то делали-что?
Кастен
В ближайшем прошлом ничего по ходовой не делалось.В мае меняли сцепление.Заметил зту беду где-то неделю назад,потому что после долгой стоянки под машиной стали натекать маленькие лужици масла.Michail_09 писал,что это может быть от резвых поворотов,вот зто наверное про меня,часто вкладывал на пределе(сейчас поспокойнее пока не сделал Smile )Так-как все-таки убрать сию неприятность?
Anatol_2115
Сливаешь масло из коробки
Отворачиваешь два болта крепления шаровой к рычагу
Монтажкой цепляешь и вынимаешь внутренний ШРУС
Отверткой достаешь сальник и пресуешь новый
Одеваешь на вал ШРУСа новое кольцо и вставляешь его в коробку
Растегиваешь большой хомут, сдираешь пыльник и через деревяшку упертую в корпус ШРУСа загоняешь его на место
Всё собираешь как было и заливаешь масло в коробку.
D.evgeniy
Такое уже было.
При повороте выскочил вал. (Я тоже думал, что не может !?)
Вытекло масло. После замены стопорного кольца все ОК.
Езжу второй год.
Кастен
В общем все так и сделал,масла в коробке оставалось около литра Shocked .З****лся выковыривать старый сальник,весь его раскурочил пока вынимал,где-то час на это потратил.Снимать пыльник,разбирать ШРУС не стал,просто одел новое кольцо,взялся двумя руками за тормозной диск,оттянул его на сколько смог и с разгона вогнал его в коробку - встал как влитой!Спасибо всем,кто принимал участие в решении проблемы.
Anatol_2115
Больше так не делай в этот раз тебе просто повезло. А ШРУС не надо разбирать, только снять хомут и отодвинуть пыльник, что бы было на что уперется при ударе.
Кастен
Буду знать,спасибо.
